查看: 4229|回复: 23
技嘉 GA-G31M-ES2C 速进 各位大神 速进!~~~
发表于 2015-11-14 17:05:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
咳咳  我是一个学徒的孩纸!~今年17    然后呢今天收了一块主板,就是标题内个 技嘉  GA-G31M-ES2C 然后鼓掌是3.3v短路!~ 再然后呢!~我师父就对我说:这个主板交给你了,自己去迅维网看看有没有图纸   点位图  有的话下一个拿着万用表量叭! 然后人品超高的我就真的找到了 图纸跟点位图   (我的15各位下载分啊)!~  咳咳 好了 我们继续!  额 这个3.3v短路  各位大神可以告诉我  我应该从哪开始量 怎么量 然后冲哪量吗?   恩!~~各位大神  小弟抱拳了   求速回!!给你们卖个萌(不告诉我就摇你)!~好啦!行行好 各位大神   我该下班了!明天 我来上班第一件事就是看你们有没有回复!呜呼!~拜拜  嘟嘟嘟嘟飞~!@#¥%……&!!
发表于 2015-11-14 18:47:42 | 只看该作者 �
A14就能量出来。高手
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-14 17:18:46 | 只看该作者 �
抛开技术方面  楼主萌萌哒~~ 3.3v短路还是3.3vsb短路  3.3v短路的话 你对电路图 看那个3.3v供电的拆哪个 一直拆一直拆。。。3.3sb的话网卡 桥拆了基本就完事了
发表于 2015-11-14 17:08:28 | 只看该作者 �
小伙子,搞 COM口芯片,网卡 声卡 这里 直接焊爆头为止哦
发表于 2015-11-14 17:06:00 | 只看该作者 �
错别字比较多!淡定 别打死我   单身17年手速太快不是我的错!~
发表于 2015-11-14 17:14:27 | 只看该作者 �
搞电脑的都知道有一个捷径,烧呀
发表于 2015-11-14 17:22:47 | 只看该作者 �
测pci槽A14对地值  如果短路直接用可调电源烧鸡大法烧烧,一般都是网卡坏的比较多的
发表于 2015-11-14 20:12:38 | 只看该作者 �
直接拆网卡, IO   SB
发表于 2015-11-14 20:50:34 | 只看该作者 �
强制开机,哪热干哪呗
发表于 2015-11-14 21:42:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
先下了com,不行网卡,io,桥
发表于 2015-11-15 00:05:00 来自迅维网APP | 只看该作者 �
明天干好说一下。很可能是桥吧,从简单的开始,哪热干哪
发表于 2015-11-15 00:55:31 | 只看该作者 �
用笔测试pci a14 或者1117  输出的地方 打阻值 阻值如果是0欧基本是南桥和io挂了 祝你好运
大神 能不能给我解释一下 A14是什么鬼? 怎么找呢!  详情 回复 发表于 2015-11-15 12:55
发表于 2015-11-15 09:48:40 | 只看该作者 �
好  说到烧 你又该不会了吧,用你们店里用在显示器上的那种电源接口 正极接3.3V 负极接地  插可调电源  然后用手摸 哪烫拆哪!
发表于 2015-11-15 09:58:44 | 只看该作者 �
这个3.3VSB还好吧、用手摸下网卡、南桥、看看有没有发烫的。
发表于 2015-11-15 10:02:37 | 只看该作者 �
学徒真好啊~有师父教~
发表于 2015-11-15 12:55:38 | 只看该作者 �
主板上白色的pci 插槽 上面是a 下面是b  详情 回复 发表于 2015-11-15 17:03
发表于 2015-11-15 13:05:39 | 只看该作者 �
SB坏了吧。换桥吧
发表于 2015-11-15 13:49:06 | 只看该作者 �
PCI A14脚看看可对地短路
怎么查呢?  详情 回复 发表于 2015-11-15 13:54
发表于 2015-11-15 13:54:54 | 只看该作者 �
王保留 发表于 2015-11-15 13:49
PCI A14脚看看可对地短路
怎么查呢?
建议你到迅维培训去吧  详情 回复 发表于 2015-11-15 14:00
发表于 2015-11-15 13:56:30 | 只看该作者 �
I/O.南桥方面
