查看: 1893|回复: 2
A1304苹果键盘鼠标失灵维修
发表于 2015-11-14 12:22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
客户送修 13.3的机子  说是好好的在用 键盘鼠标一下子都用不了,而且外接USB的鼠标也没有用。
因苹果的键盘鼠标都是走的USB 所以怀疑键盘鼠标应该同时坏的可能性不大,应该是主板的原因引起的
查了一下鼠标键盘到主板的接口完好无问题 接触也正常,主板无进液,于时直接加热单桥 加热后上机测试,键盘鼠标都正常了,自已的想法是正确的,直接再拆下上BGA机子加焊南桥,有个习惯就是怀疑桥虚的时候会先用风枪加热一下看看 再做BGA 这样方便一点
发表于 2015-11-14 12:40:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我也习惯这样  免得上了BGA又不是那个问题
发表于 2015-11-15 08:40:56 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
BGA加焊桥就好了吗?
