查看: 1731|回复: 4
g560开机0.9左右不显示
发表于 2015-11-14 11:57:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户送来联想g560笔记本一台,开机测试电流在0.9左右不显示插不插内存电流一样,板应该是还没有跑马,这个主板又是仁宝代工的,百分之90 的元件没有标注,很难找到,bios已经刷过,我测了下bios的1脚有开机瞬间的波形就没有了,有哪位大师遇到过类似的问题给分享下经验,供电已全部正常,pg也正常。
发表于 2015-11-14 12:03:43 | 只看该作者 �
有没有做显卡试过呢
去掉内存电流一样说明还没有过内存,做显卡肯定是不行的  详情 回复 发表于 2015-11-14 13:15
发表于 2015-11-14 13:15:59 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-14 12:03
有没有做显卡试过呢
不对,跑内存前要初始化pcie控制器  详情 回复 发表于 2015-11-14 13:53
发表于 2015-11-14 13:52:14 | 只看该作者 �
内存的VTT有没有查一下?内存电压不正常也会这样的
发表于 2015-11-14 13:53:26 | 只看该作者 �
不对,跑内存前要初始化pcie控制器
