查看: 3375|回复: 51
技嘉G41MT-S2PT有点小曲折的维修!
发表于 2015-11-14 11:15:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
      一块技嘉G41MT-S2PT,开机跳码dd,有时跳4F,其实一接手就知道这个不好修,之前碰到两三次这样的板都没修好,而且每次都花了很多时间皆以失败而告终。心里十分不痛快,作为维修人怎可一次又一次知难而退?不说闲话了,进入正题。
      先上图看一下这个板的型号,常遇到的:
     一开机跳dd,换了一张诊断卡也是一样,有时跳4F,测得:VCORE一闪即失,诊断卡RST灯也是一亮即灭,判断为VCORE电路故障。测VCORE的条件,有EN,怀疑ISL6312不良,不过还是例行测试各场管阻值是否正常,因为之前遇到过有部分场管不正常致不出VCORE的,细心测,阻值都正常。直接更换一个ISL6312,马上跑码,试点了几次都可以,马上装机箱里,准备交货的。装到机箱里一开机,又是跳dd,傻眼了,拆出,上电还是dd故障现象保持一致。心想没那么简单了。打开图纸,测ISL6312的各条件, 36 EN,6  VRSEL, 8 VCC,23 VCC,42 PVCC,29 PVCC,10 VCC,对比正常的类似的技嘉G41也是用ISL6312供电的板子,基本一致的。怀疑刚换上的那个ISL6312不良,马上再换一个,一样的故障。有点灰心了,再测一下反馈,1.16V,有,不过也是一闪即失,
ISL6312的反馈端进到LM324的12脚,作为LM324其中一组的正向输入端,测其1.16V与其它板的1.25V,相差不大,感觉正常,第13脚反向输入端1.15V,对比也也相差很小,第14脚CURRENT_OUT_V ,即输出端先是1.16V马上跳转到4.5V,即而诊断卡跳dd,VCORE关闭。这个CURRENT_OUT_V 可能是此故障的根源。
追CURRENT_OUT_V 通过一个10K电阻进入IOIT8720,测电阻阻值正常,测其两端电压,IO这边2.3V,CURRENT_OUT_V 一端有4.5V,测正常板IO这边只有1.2V,怀疑IO坏,反串电压回来,准备换个IO,发现IT8720很少,大部老技嘉用的都是IT8718,最后在一个半残废的板上拆了一个IT8720,换上,等着心想该好了吧这次,结果,,,涛声依旧啊。我已经觉得没办法了,想放弃了,心想还是换个LM324试一下,如果不行就算了,LM324很多,拆了一个换上,结果,还是一样,扔到一边不修了,我也就是水平了心想。之前遇过几次这样的都扔了,如果以后遇到这样的不是也要扔?遇到困难就退缩,遇到难修的就不修,那维修的路还能走多远???不死心,又来,细想LM324其实是正常的。ISL6312也正常,其外围的工作条件供电都查完了,只有VID没查了,可是对VID我一向很陌生,不太懂,不懂也试一下吧。
进到IO了这些VID,IO都换过了,现在一组组测VID,对比正常的板,发现第48脚只有0.2V,正常的有1点几V,而且这个0.2V不跳变。其它的VID对比都正常,测与其相连的排组,102,果然对应的排组两端阻值只有680,更换后,上电!!!跑码,开机关机反复试多次,OK。到此,此板修复。
      总结此板的维修,虽然经历有一点曲拆而且修复成功,但是走弯路的原因是自己的经验不够,老是动不动就换芯片,没有静下心来全面分析问题。要改。呵呵,谢谢大家面看,新手点个赞,老手飘过啊!!
参与人数 11下载分 +48 收起 理由
海哥LOVE + 2 赞一个!
2206807866 + 3 很给力!
轩辕思天 + 5 很给力!
wmshizheng + 2 赞一个!
eng20122012 + 5
llxy766 + 5 很给力!
以后以后 + 2 淡定
下个路口!见 + 3 很给力!修的有耐心,有实力
付吕剑武 + 10 赞一个!
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-14 15:02:11 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
VID  正常不是也有高低的电压组合,,如果没有好板子对比,,怎么知道这里是否有问题呢
VID正常是有高低高电平电压组合,其这里高电平可以定义为高于1V工作电压,低电平相反低于1V。  详情 回复 发表于 2015-11-14 16:15
是啊,我对VID也不懂,刚好有类似的板子对比,才测出来的。见笑了!  详情 回复 发表于 2015-11-14 15:05
发表于 2015-11-14 12:29:54 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
每天能坚持看书 发表于 2015-11-14 12:20
我没看懂,是不是IO出问题了,换IO故障解决吗?
lz换的应该是1k的排阻。
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 很给力!
发表于 2015-11-14 12:12:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上拉电阻的话,应该是电阻变大了,你测得680可能在线测不准确,真正找到故障不容易,加分
是的,这里680欧姆阻值推测是楼主在线测量受到以并联方式进行连接的DRN1排阻内部阻值大小影响。  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:55
发表于 2015-11-14 11:32:18 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果楼主刚开始就测IO的工作条件就是秒杀的节奏,不用走这么多弯路
对你们老手,那肯定是秒杀,对我们新手,要花好多好的时间,甚至徒劳无功。  详情 回复 发表于 2015-11-14 15:07
发表于 2015-11-14 11:45:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
新手维修精神值得鼓励,使用对比法也是维修成功的关键。
发表于 2015-11-14 11:49:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
指正下 23脚在这里应该是ISL6312 EN 开启信号引脚,而不是VCC供电引脚。
喔,刚又看了一下图纸,是个EN信号,多谢指正!  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:55
发表于 2015-11-14 11:55:25 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
指正了才不会有更多新手会员会错误的帖子编辑内容误解。  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:59
匿名  发表于 1970-1-1 08:00:00 来自
post_deleted
10#
发表于 2015-11-14 12:20:42 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
不是IO故障,应该是DRN2 1K排阻内部阻值变大造成的故障。  详情 回复 发表于 2015-11-14 13:11
lz换的应该是1k的排阻。  详情 回复 发表于 2015-11-14 12:29
发表于 2015-11-14 12:29:43 | 只看该作者 来自: 江西鹰潭 来自 江西鹰潭
最后修好, 是个奖励,曲折是个收货
发表于 2015-11-14 12:55:32 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-14 12:59:23 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-14 13:07:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
发表于 2015-11-14 13:11:52 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-14 13:59:23 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
新手?这种故障  估计绝大部分的人都修不好吧,不是说没那技术  而是没那耐心去研究一个不值钱的主板
发表于 2015-11-14 14:40:05 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一些复杂故障有图纸就好修。
发表于 2015-11-14 14:53:15 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
niu ren a
发表于 2015-11-14 15:05:36 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
发表于 2015-11-14 15:07:01 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
呵呵,我也只是个新手而已  详情 回复 发表于 2015-11-14 15:31
