查看: 7297|回复: 42
美版5S 摔后 无服务一例
发表于 2015-11-13 22:46:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽安庆 来自 安徽安庆
昨天下班时接到一5S换屏, 内屏损坏。
报价换屏。 早上来到店里换上新屏后开机 一直显示正在搜索,
奇怪,此时是无卡的状态,正常应该提示 无 SIM卡。  难道是美版有锁 解锁后的机子?
下午客户来取机, 告知情况后, 装上卡后 一直无服务。客户同意接着维修。
下面开始:
打开设置 通用 关于本机。
正在上 实地的手机培训课程。 老师教的时候说 无服务先看 是 无接收 还是无发射。
运营商 里能识别到中国移动,  也就是说 接收 是正常的。
既然这里有调制解调器固件 那么也先排除 基带本身引起的 无信号。
拆机。 准备拆下基带 射频部分的屏蔽罩时发现。
卡槽最左下角断了一个引脚。
奇怪。断脚了怎么会能识别到SIM卡。 先量量这个脚是干嘛的。 一量。 地线。。
一般修卡槽坏的都是整体换的, 也不知道这个地脚 断针有没有影响。
先飞线测试下, 拆下自己的手机卡测试。
信号出来了。。 第一次遇到这样的情况。 如果说不认SIM 卡 接收不正常 可能会直接去测量卡槽的阻值。
接收都正常了。 怎么会? 怎么会呢。 既然好了。不去管他了,  拆下重新装个针上去。
到此结束。 大洋到手。
参与人数 4下载分 +12 收起 理由
清风不识字典 + 1 很给力!
neco + 1 赞一个!
城市维客 + 5
小阿超 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-13 23:01:44 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
虽然没有修过手机,感觉还是挺不错的给你加分
发表于 2015-11-13 23:19:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
手机还没修过。我估计现在修苹果手机还能捞点。
发表于 2015-11-14 07:01:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个地脚是不是sim卡槽上的一个测试点?
发表于 2015-11-14 08:01:58 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
不会修手机,不过遇到这种情况还是可以捡钱的
发表于 2015-11-14 08:46:54 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
看开维修都没有决定的,细心加经验
发表于 2015-11-14 08:48:28 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
一般地脚断针的话,推测会造成SIM卡座供电不能形成良好接地回路工作状态。
发表于 2015-11-14 09:22:20 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
赞一个   不错呢
发表于 2015-11-14 11:30:41 | 只看该作者 来自: 湖南永州 来自 湖南永州
赞一个   不错呢
发表于 2015-11-14 13:11:25 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
没有接地脚,光有供电,不形成回路一样不能使用,数据脚是正常的就能识别卡。以上纯属瞎扯,哈哈哈
发表于 2015-11-14 19:29:55 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这个情况换针是用风枪还是电烙铁
直接烙铁就好了, 但是要焊的非常牢固。 因为卡槽边缘的焊盘很小, 焊好了要用镊子多测试几次针的弹性。  详情 回复 发表于 2015-11-15 19:01
发表于 2015-11-14 20:06:49 | 只看该作者 来自: 福建南平 来自 福建南平
估计有运营商就有接受这个理论不是很准确。
发表于 2015-11-14 20:18:03 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
这个卡槽好拆吗?你是用什么拆的?
发表于 2015-11-14 23:56:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
苹果手机换卡槽还没遇见过。
发表于 2015-11-15 09:56:01 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
还是很不错的 谢谢分享
发表于 2015-11-15 10:09:19 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不错,有时间我也去报名。手机利润比PC大。
发表于 2015-11-15 10:57:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
以后要学着修修手机才行了
发表于 2015-11-15 11:32:03 | 只看该作者 来自: 浙江绍兴 来自 浙江绍兴
手机不会修。。。。。。
发表于 2015-11-15 12:50:56 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
摔掉点了   不接地当然检测不到
发表于 2015-11-15 13:05:53 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
楼主知不知道5s到百分之二十左右就自动关机,按开机键提示充电要,插上电源线自动开机电量还是原来的电量。是什么问题
电池问题。  详情 回复 发表于 2015-11-15 18:56
