查看: 2254|回复: 11
[MACBOOK]
MacBook Air键盘引脚问题
发表于 2015-11-13 20:45:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大侠们谁能说说MacBook Air键盘,哪个脚是管开机触发的?
发表于 2015-11-13 20:49:07 | 只看该作者 �
故障现象是一旦进入系统,触摸板键盘都工作,只是关机后按开关键不启动,测过3.3v有,只是按键不拉低电压,换过键盘一样。但键盘接在触摸板上,不知道该测哪个脚。
发表于 2015-11-13 21:09:33 | 只看该作者 �
胸弟 触摸板进水了吧  拆开看一下 主板上有开机条线
发表于 2015-11-13 21:10:41 | 只看该作者 �
写错了 是跳线 短接两个点 就开机
发表于 2015-11-13 21:14:07 | 只看该作者 �
在键盘借口附近  测量一下开机电压
发表于 2015-11-13 21:24:14 | 只看该作者 �
可以根据机型,找图纸来查一查
发表于 2015-11-13 21:42:46 | 只看该作者 �
SMC_ONOFF_L为苹果机器开机触发信号。
发表于 2015-11-13 21:43:21 | 只看该作者 �
看着图纸查下脚位就可以了。。。。
发表于 2015-11-13 23:07:05 | 只看该作者 �
图纸上没有,但已经搞清楚了,和MacBook pro一样是第5脚。谢谢大家!
发表于 2015-11-14 10:58:52 | 只看该作者 �
看图纸,不要乱短接
发表于 2015-11-14 14:18:07 | 只看该作者 �
楼主你能说清楚一点吗 什么版号的机器 都不说 都不知道从何说起啊  那么多的MACBOOK AIR
发表于 2018-7-13 12:54:04 | 只看该作者 �
