查看: 9168|回复: 30
金士顿DT101 G2(4G)U盘量产
发表于 2015-11-13 18:08:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我之前用大白菜、U大师、电脑店做的启动盘老是出现兼容性差的情况,有的电脑能认,有的不认,也不知道是我的U盘不行还是PE不行。今天休息就抽空来做个CD+PE的盘。拿出经典的DT101,不打无准备之仗,先是度娘一下关于量产的文章,还真是不少。选取了几个差不多型号的(都是DT101系列的),然后下一堆软件。
然后就是开始按照教程来啦,不一会就到了量产的页面了。哈哈,马上搞定了!点击开始量产图标,出现RUN绿色进度条,等待中……???
咔嚓!进度条变红,出现报错。就知道没有这么简单,然后就开始到处搜索量产失败的解决办法。结果又搞了几个小时,不但没有搞好,还把U盘搞挂了。插上电脑不认,那个气啊?没办法,只能重新再来刷固件试试。
下载了一堆软件,没有用啊!就那个芯片检测的好像还是可以认得到,但是容量为0.使用“群联UPTOOL 2.070(2013.06.18)支持2251-68”这个软件把U盘又救活了,之后又折腾了一遍,还是不行,又挂了。然后我想这个软件也是量产工具来的,应该用它也可以量产,就搜这个软件的量产方法,还真有,但是不全。自己又试了下,这次进度条走到80%以后很慢,等了几分钟后还是报错。不甘心啊,折腾了快一天了也没有成功。
休息下,接着搞,打开量产软件,选择功能。心里在想,最后一次不成功就不干了,好歹知道怎么把U盘恢复回去了。也算没有白忙活!没想到竟然成功了!!!
下面整理一下,发出来给有需要的朋友参考下(仅供参考,量产失败,后果自负)。
1 :   打开芯片检测软件,插入U盘,软件会自动识别芯片组
2.    打开群联UPTOOL 2.070,按照图标选择
3.    点击“生产设定”图标,提示输入密码,密码自己设。
4.   点击确认,出现新的对话框。划线部分最好按照图片上的设定(当然你也可以自己改下试试,后果自负!)
5.这里选择的就是CD+U盘的量产方法,红圈内的选中,划线部分是你的PE的镜像文件ISO格式的,你的镜像在什么位置就选什么位置。
(U盘量产失败后不认盘的修复也是这里,但是不勾选红圈中的选项)设置完成后,点确认。
6.返回到原始界面,点击开始就可以了。
7.    会有进度条显示,一般前2分钟,进度条无变化,后面就很快。
7.量产过程中可能会有停顿现象,不需担心。如果出现红色报错就是量产失败!
量产成功后,界面和第6步的界面相似。
8.  这时候可以拔掉U盘,重新插入。查看芯片检测软件,会有两个盘符。
9.    在我的电脑里也可以查看,一个U盘,一个CD-ROM
10.   那就是重启,测试PE了。一个U盘,两个PE。这样就不怕不兼容了!
有些东西,你不摸索是找不到方法的,别人的方法只能给你提供参考,不能完全照搬;我是走了很多弯路后,自己改的才成功。也许是瞎猫碰个死耗子!要学习的地方还有很多,希望和大家一起进步。继续学习中!
群联UPTOOL 2.070(2013.06.18)支持2251-68.zip
2.13 MB, 下载次数: 49, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
量产软件
芯片无忧 V1.630(ChipEasy).zip
879.56 KB, 下载次数: 18, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
芯片检测
参与人数 2下载分 +16 收起 理由
张定文 + 10
天意wx + 6 赞一个!
发表于 2015-11-14 10:08:48 | 只看该作者 �
我一个32g的让我量产报废了
可是试下刷固件,就算不能量产,起码可以救活啊。大U盘尽量不要量产吧!小U盘量产下,失败了也没有关系。  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:36
发表于 2015-11-13 19:53:27 | 只看该作者 �
这个可以作为量产的教程了 论坛有想做量产的可以参考这个过程
发表于 2015-11-13 18:17:43 | 只看该作者 �
量产有时麻烦,直接用网上下载的U盘启动制作的就很好了
产量的U盘兼容性很强。比软件制作的好用很多。软件不容易坏  详情 回复 发表于 2015-11-14 21:41
好多都不行 得拆硬盘出来装 很烦的  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:36
关键是PE兼容性不是很好。  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:17
发表于 2015-11-13 19:17:22 | 只看该作者 �
关键是PE兼容性不是很好。
目前,只有很老的485板子不是很好,其它的都可以的  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:27
发表于 2015-11-13 19:27:24 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-11-13 19:17
关键是PE兼容性不是很好。
不清楚,也可能是我的U盘问题。反正装系统的时候,有的电脑能认到,有的认不到。  详情 回复 发表于 2015-11-13 20:41
发表于 2015-11-13 19:27:50 | 只看该作者 �
这种U盘是不是同时支持存放ISO文件呢?
要看PE支持不。电脑店支持的。里面有虚拟光驱加载可以ISO文件。  详情 回复 发表于 2015-11-14 22:57
这个和平时使用的U盘是一样的,只是多了CD-ROM这个启动PE.相当于u盘光驱启动吧。具体使用效果还要再观察下。我之前做的PE有的电脑可以认到,有的认不到。感觉兼容性不是很好。还有就是大家在使用这些PE的时候最好使  详情 回复 发表于 2015-11-13 20:40
就是放了一个WINDOWS 2003安装包ISO包,发现再引导好慢,需要RAM到内存这个过程要点时间  详情 回复 发表于 2015-11-13 19:42
发表于 2015-11-13 19:38:30 | 只看该作者 �
不错,我急等2010年的时候我师父就开始教我们量产U盘启动,后来研究了半天关键还是安装包制作比较麻烦。最开始是东芝的芯片,后来是群联,现在是慧荣。。。关键研究这个不挣钱啊
发表于 2015-11-13 19:42:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-13 19:59:14 | 只看该作者 �
目前测试最新版的,用大白菜,会装360流廊器,锁主页,,,用电脑店,会装叫火绒的杀毒软件,,,好像深度没装这些毛,,,,如果用手动GHOST的话,就不会装这些,,,,,,,
恩,自己整理的PE比下这个好  详情 回复 发表于 2015-11-13 20:31
发表于 2015-11-13 20:18:49 | 只看该作者 �
名字有点"霸气",我已经侵权了
发表于 2015-11-13 20:30:36 | 只看该作者 �
中间一张是迅维的,又侵权了,sorry
发表于 2015-11-13 20:31:59 | 只看该作者 �
laiguod 发表于 2015-11-13 19:59
目前测试最新版的,用大白菜,会装360流廊器,锁主页,,,用电脑店,会装叫火绒的杀毒软件,,,好像深度 ...
恩,自己整理的PE比下这个好
发表于 2015-11-13 20:40:11 | 只看该作者 �
这个和平时使用的U盘是一样的,只是多了CD-ROM这个启动PE.相当于u盘光驱启动吧。具体使用效果还要再观察下。我之前做的PE有的电脑可以认到,有的认不到。感觉兼容性不是很好。还有就是大家在使用这些PE的时候最好使用手动GHOST工具,这样就不会安装一些PE的推广软件了。还有就是在个性化设置里面可以把推广软件的钩去掉,需要密码,电脑店的是“2012dnd”。其他的可以百度下。
发表于 2015-11-13 20:41:10 | 只看该作者 �
我用的是U大师,还行,用的是2G的U盘兼容性很好
发表于 2015-11-13 20:41:38 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-13 20:42:12 | 只看该作者 �
三年了,立下悍马功劳的U盘,头子已经明显的憔悴(瘦了)
发表于 2015-11-13 20:52:38 | 只看该作者 �
我的U盘已经换了一个了
发表于 2015-11-13 22:29:57 | 只看该作者 �
我有个量产成CDROM的2G U盘,是07年的,,,到现在,每次装系统,都是用这个2G的做启动盘,
2G的怎么装得下WIN7的文件  详情 回复 发表于 2015-11-14 23:04
发表于 2015-11-14 10:36:05 | 只看该作者 �
twh0421 发表于 2015-11-14 10:08
我一个32g的让我量产报废了
我找京东看能不能退  详情 回复 发表于 2015-11-14 11:54
