查看: 3162|回复: 3
H61H2-AM3无总线供电小修
发表于 2015-11-13 17:36:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
主板:H61H2-AM3
故障现象:复位灯常亮,无复位
接板一看H61的板,intel单桥,上电测量复位灯常亮,于是按时序走,先内存供电-桥-总线-VCCSA-CPU,于是测量到这里不正常
没有VCCSA供电,测量LM324的4脚12V正常,14脚输出不正常只有0.1V,于是查正向输入端12脚,发现也是0.1V左右不正常,于是看VCCSA COMP的来源,
一路由SLP3_L过来,一路由VTT_PWPGD过来,先看SLPS3_L由两个三极管控制,离线测量QN19是正常的,但是QN21不正常,BC阻值600多,BE阻值为1,因为担心万用表灵敏度和准确性,于是用力戳了一下E级,发现阻值不稳定,有时600有时1,但是决定还是再上电测量一下,再上电测量已经听到自检的声音了,插上显示器已经亮机。原来是QN21虚焊导致的无VCCSA供电,于是加焊了这四个三极管,测量阻值都稳定了,上电测机一切正常。还好有月饼发的图纸,要不然跑线累死。。。。。。。求加分。。。。。。。!!!
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
梦幻、 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-13 18:29:41 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
H61的图纸发上一份呗!
论坛上有下载  详情 回复 发表于 2015-11-13 23:43
发表于 2015-11-13 23:43:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
二年级 发表于 2015-11-13 18:29
H61的图纸发上一份呗!
论坛上有下载
发表于 2015-11-16 11:40:54 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
好资料啊。收藏
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
筱别WIN新婚 -5
