查看: 4410|回复: 15
[MACBOOK]
求助 一台 苹果MACBOOK Air 13.3 2013版的 无声音
发表于 2015-11-13 14:19:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
求大神 有一台苹果Macbook air 13.3  2013版的机器  其余功能均正常  没有 声音
看了一下 设备 Audio 里 没有 声卡设备   声音设置里面也没有 output 可选  会是哪里 问题 声卡坏了吗? 顺便问一下 此机声卡 芯片是集成到哪里的?
可修复么?
发表于 2015-11-13 14:45:05 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
苹果AIR的机器你最好先看看。风扇附近有根黑色的排线有没有插紧。没插好那玩意是直接认不到声卡,而且风扇会逛转
发表于 2015-11-13 14:51:26 | 只看该作者 来自: 越南 来自 越南
楼上正解
发表于 2015-11-13 15:10:36 | 只看该作者 来自: 上海徐汇区 来自 上海徐汇区
硬件有问题吧,有条件的话更换排线和小板测试下 。2样都换了那就是主板有问题了 你仔细检查下 大多数是进水坏的。
发表于 2015-11-13 15:24:23 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
有可能是小板接触不好。
发表于 2015-11-13 15:53:01 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
声卡是在小板上的,楼上说的对,可能是没插好
发表于 2015-11-13 17:01:27 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
好的 多谢大家
发表于 2015-11-13 17:21:30 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主搞定了出来分享下
发表于 2015-11-15 19:50:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
楼主声卡在耳机接口旁边啊 但是你试一下耳机有没有声音 如果耳机有声音你就看一下接口有没有坏了量一下 那几个信号正常 声卡的输出
发表于 2015-11-16 20:24:21 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
接触不好的可能性比较大!楼主找到原因记得分享一下!!
发表于 2015-11-16 20:33:43 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
要不要装个WIN7试试
发表于 2015-11-16 20:53:23 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
一般先卸载原先驱动在安装官网驱动
发表于 2015-11-16 21:14:47 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
就是排线座子腐蚀了 排线不可能松
发表于 2015-11-16 23:47:03 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
怎么装了个英文系统?如果驱动没问题,就是板子的事了!苹果的声卡一般都是什么CIRRUS的
发表于 2015-11-17 11:27:22 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我更换了一个 小板 问题 解决了 谢谢大家!!!
发表于 2015-11-17 11:27:58 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
具体 小板 哪里问题  没查…………
