查看: 4439|回复: 40
请教笔记本连接器 拆焊问题
发表于 2015-11-13 12:09:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教笔记本连接器 拆焊问题,要如何完整拆下连接器,由上方利用风枪拆焊,温度风速要设定多少?才能不损坏连接器又可完整拆下?
发表于 2015-11-13 12:18:22 | 只看该作者 �
用锡纸贴一下就可以啦
发表于 2015-11-13 12:21:55 | 只看该作者 �
用有铅的锡丝先加焊一遍,再从反面加热
发表于 2015-11-13 12:49:56 | 只看该作者 �
放BGA机上取,完好无缺
在手头没有热旋风热风枪的情况下我也是用BGA拆焊的  详情 回复 发表于 2015-11-16 21:58
发表于 2015-11-13 14:09:05 | 只看该作者 �
先把引脚加锡,再用BGA取就行了。
发表于 2015-11-13 14:09:54 | 只看该作者 �
用风枪肯定是是不行
发表于 2015-11-13 14:19:46 | 只看该作者 �
用BGA一下就取下   嘿嘿   瞬间又装上
发表于 2015-11-13 14:34:36 | 只看该作者 �
用料板多练习几次,吹不行就用刀片割
发表于 2015-11-13 14:34:57 | 只看该作者 �
练习多了就行了
发表于 2015-11-13 14:35:12 | 只看该作者 �
铜脚用焊锡丝走一遍 用高温胶带 粘好 在用锡纸粘好 风速正常就行 温度350左右 试一下吧 不确定能不能完整的摘下来
发表于 2015-11-13 16:54:29 | 只看该作者 �
请问BGA上下温度如何设定
发表于 2015-11-13 16:56:28 | 只看该作者 �
其实这个如果是我的话,用一铬铁就能搞掂了,关键铬铁要够
发表于 2015-11-13 16:57:11 | 只看该作者 �
关键铬铁要够温度
发表于 2015-11-13 17:05:52 | 只看该作者 �
直接用风枪480度风速最大都吹不下来
发表于 2015-11-13 17:33:14 | 只看该作者 �
BGA一般取芯片的温度。
发表于 2015-11-13 17:47:41 | 只看该作者 �
用锡纸贴一下就可以啦
发表于 2015-11-13 17:52:40 | 只看该作者 �
拿钳子 用力钳下来。。。。
发表于 2015-11-13 17:57:21 | 只看该作者 �
先用焊枪 补锡 然后用风抢斜着吹
发表于 2015-11-13 18:09:33 | 只看该作者 �
谢谢.........我试试
发表于 2015-11-13 18:24:35 | 只看该作者 �
这个要看个人的感觉了   有的风枪给力点  加点锡  在吹好点
