查看: 1935|回复: 4
系统配置实用程序怎么设置
发表于 2015-11-13 09:33:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
系统配置实用程序怎么设置
  1、首先,点击屏幕最下角的“开始”按钮,在选择“运行”命令,或直接按window+R组合键:
  2、然后在打开的“运行”对话框中输入“msconfig”并点击“确定”按钮:
  3、然后在打开的“系统配置”对话画框中,切换到“启动”选项卡。对其中可疑的项取消其前面的对勾即可:
  4、此时弹出“系统配置”对话框询问是否重启电脑一使改变生效,我们选择“重新启动”吧
  5、注意电脑重启在次登录电脑后还会弹出一个“系统配置实用程序”对话框,我们务必选择其中的“windows启动电不在显示此信息..” 复选框,否则以后每次开机都会显示这个对话框的:
  6、对于以为你7系统。建议勾选上“不在显示此消息”复选项"
  7,而对于有权限限制的用户,则应该在"开始"的"附件"下,右击 命令提示符"命令,从弹出的菜单列表中选择"以管理员身份运行”或“以其他用户身份运行”(XP中是“运行方式...”命令):
  8、在弹出对话框中第二项"下列用户",并输入管理员账号和密码,再单击"确定"按钮即可:
  9、在弹出的DOS窗口中输入"msconfig"命令回车即可,这样同样会打开"系统配置实用程序"对话框:
  这样系统配置实用程序就设置好了,现在分享给大家。
发表于 2015-11-13 12:32:46 | 只看该作者 �
系统配置实用程序是什么意思,你想表达什么
是用来设置和检测系统的启动信息的  详情 回复 发表于 2015-11-14 08:49
发表于 2015-11-13 17:44:07 | 只看该作者 �
实用配置不知道啥意思。
发表于 2015-11-13 17:44:42 | 只看该作者 �
不懂,。。。。。。。能详细点吗?
发表于 2015-11-14 08:49:40 | 只看该作者 �
是用来设置和检测系统的启动信息的
