楼主: 差不多DE
《有图有真相》华硕X550DP 版号X750DP 怀疑是通病 论坛里有好几个碰到过了
发表于 2016-1-14 10:49:30 | 只看该作者 �
这个机子,碰到好几台暗屏,基本上都是客户清灰清坏的
发表于 2016-1-23 09:34:40 | 只看该作者 �
应该是吧
发表于 2016-1-23 10:06:05 | 只看该作者 �
原来发烫的芯片后来在装上去是否发烫呢 或者是不弄掉件了  情况很直观 原先 和你动手后故障明显不一样
发表于 2016-1-23 10:18:27 | 只看该作者 �
你发的这张图上貌似是少了个0欧的电阻、、
0欧电阻是这芯片输出的,他都没输出 装不装都无所谓的  详情 回复 发表于 2016-1-23 11:15
发表于 2016-1-23 11:15:31 | 只看该作者 �
发表于 2016-1-23 11:17:20 | 只看该作者 �
换上新的就不发烫了,对自己的焊工还是蛮有信心的,找知道当时就再换个芯片了
发表于 2016-1-24 15:59:48 | 只看该作者 �
没遇到过,暗显一般情况我都直接从屏供电拉!
发表于 2016-2-3 17:44:56 | 只看该作者 �
没有3.3V是不是IO挂了,换个试一试,
发表于 2016-2-4 13:25:51 | 只看该作者 �
通病,我修过两台了。暗屏直接换这个芯片就好了。
发表于 2016-2-4 14:54:07 | 只看该作者 �
楼主修好没
发表于 2016-2-21 13:49:11 | 只看该作者 �
我这台短路,修好后亮了一次机,装机后再就是暗屏了
发表于 2016-2-21 14:27:28 | 只看该作者 �
我的飞线解决暗屏了,但是估计调整不了亮度,只能当紧急处理用。问题应该还是在RT2136R芯片上
发表于 2016-2-21 14:39:01 | 只看该作者 �
我纯粹来回帖赚积分的 支持一下楼主!
发表于 2016-2-21 21:35:12 | 只看该作者 �
收藏了,下次遇到了就明白了
发表于 2016-2-22 11:38:56 | 只看该作者 �
强飞线没有用么?
发表于 2016-2-22 12:08:46 | 只看该作者 �
这个慢慢的 查查看吧,修好了记的发出来。
发表于 2016-2-25 14:08:35 | 只看该作者 �
楼主修好没有。。?
发表于 2016-2-25 14:10:21 | 只看该作者 �
信号断开,,飞线行不行嘛
发表于 2016-2-25 20:09:04 | 只看该作者 �
公布答案呀
发表于 2016-3-6 12:15:33 | 只看该作者 �
我遇到同样情况,你的修好了吗
