楼主: 差不多DE
《有图有真相》华硕X550DP 版号X750DP 怀疑是通病 论坛里有好几个碰到过了
发表于 2015-11-13 09:56:52 | 只看该作者 �
这芯片还没有碰到过  修好了经验拿出来分享下
发表于 2015-11-13 10:21:50 | 只看该作者 �
可以肯定的告诉你,就是通病
请问你是怎么修好的?  详情 回复 发表于 2015-11-13 10:22
发表于 2015-11-13 10:22:32 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2015-11-13 10:21
可以肯定的告诉你,就是通病
请问你是怎么修好的?
发表于 2015-11-13 10:46:15 | 只看该作者 �
是通病还是这么常见的新机器,人家怎么可能随便就说出来。回复hyy
发表于 2015-11-13 10:49:58 | 只看该作者 �
以前遇到过一个联想的此类芯片,换完该芯片可以显影,后来怎么都不显影了,所以关注这个帖子,看是否得到启发
发表于 2015-11-13 12:28:00 | 只看该作者 �
断开线路,直接飞3.3V到屏{这里的屏不是指屏接口,是屏}的开启上去。感觉故障被扩大化了。。。
发表于 2015-11-13 14:21:15 | 只看该作者 �
是啊,这机器啃爹
发表于 2015-12-2 10:48:35 | 只看该作者 �
差不多DE 发表于 2015-11-12 22:56
大半夜的发帖不容易啊
新图纸ASUS U38dt图纸,欢迎加feng
http://www.chinafix.com/thread-907560-1-1.ht ...
发个广告链接有意思吗
这是广告?这是给需要的人提供的  详情 回复 发表于 2015-12-2 11:36
发表于 2015-12-2 11:06:08 | 只看该作者 �
反正就尽量修吧,楼主好好干
发表于 2015-12-2 11:36:26 | 只看该作者 �
zhouyuazj 发表于 2015-12-2 10:48
发个广告链接有意思吗
这是广告?这是给需要的人提供的
发表于 2015-12-2 14:47:46 | 只看该作者 �
问题很多芯片坏的碰到过
发表于 2015-12-3 14:30:35 | 只看该作者 �
二极管那个按到电池接口那里少了个0欧姆的电阻
方面上一张图吗?虽然没修好这机器但死也让我死个明白吧  详情 回复 发表于 2015-12-4 10:08
发表于 2015-12-4 10:08:49 | 只看该作者 �
发表于 2015-12-4 11:42:18 | 只看该作者 �
我 忘了拍了,我看了就是电池接口那有个二极管,在他旁边有个0欧姆的电池,你的板子上被你弄掉了,哪里是3V过来的
发表于 2015-12-4 11:56:36 | 只看该作者 �
还没有碰到过这种问题
发表于 2015-12-4 12:10:42 | 只看该作者 �
基本上可以判断就是它的问题 我修好过一台 换的这个芯片好的
发表于 2015-12-4 12:26:30 | 只看该作者 �
你换下屏幕试试哦。这个屏幕可能有特殊要求,还有就是测量下芯片供电
发表于 2015-12-10 14:55:11 | 只看该作者 �
我的也是很烫手,但是看电流好像没有开机啊,看了你的我都不准备定芯片了,反正修补好算了,现在懒了很多
发表于 2015-12-10 15:06:21 | 只看该作者 �
屏线接口那个芯片容易坏,好多没有拔电池拆机清灰,清灰后基本上电脑会出问题
发表于 2015-12-10 15:47:30 | 只看该作者 �
没掉件吗?建议仔细查查
