楼主: 黑暗纪实
聊下微短路测量不出来,怎么解决(个人小经验)G460为例子带些仁宝的点火回路
发表于 2015-11-24 19:52:12 | 只看该作者 �
你这样 有点多此一举吧。你把二极管取了。意思就是让保隔有电出来、还是烧机法。
发表于 2015-11-24 20:15:51 | 只看该作者 �
仁宝的点火回路,,不懂原理的,怎么修都修不好,
发表于 2015-11-24 20:56:44 | 只看该作者 �
楼主有功夫  基地出来的?
发表于 2015-11-24 22:42:48 | 只看该作者 �
经典,以后碰到相同情况就可以少走弯路了
发表于 2015-12-3 21:40:01 | 只看该作者 �
版主 是短接pq6吧, pq27体二极管已经导通到123脚了是吧,如果直接从pwm上管接公共点烧鸡行吗,你这个微短是公共点短路是吧
发表于 2015-12-3 22:10:12 | 只看该作者 �
查到短路的都先用烧鸡烧它
发表于 2015-12-3 22:27:34 | 只看该作者 �
短接pq27 意思是G极接地吗?
发表于 2015-12-5 10:06:02 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2015-11-13 11:14
我去,看到你这个我都是醉了,大于100就可以了?最少都要300多了,按理说要400多。还微短路。头次听说公 ...
换个你没修过 没什么经验的话  你敢断定一定有短路  人家都说了给没经验的人看的  你瞎喷啥呢
你有病啊,跟他有代沟,你在这瞎逼啥呢  详情 回复 发表于 2015-12-6 11:07
发表于 2015-12-5 10:32:01 | 只看该作者 �
#在这里快速回复#什么时候也可以像楼主这样迅速修机?
发表于 2015-12-5 10:38:03 | 只看该作者 �
楼主思路清唽,经验丰富
发表于 2015-12-5 11:12:10 | 只看该作者 �
楼主基础好,值得学习
发表于 2015-12-6 11:07:08 | 只看该作者 �
你有病啊,跟他有代沟,你在这瞎逼啥呢
发表于 2015-12-10 23:09:19 | 只看该作者 �
想问一下      把U和内存拿下来,上电,此时可调电压就会大短路5A   ,   你这里的U 是指什么,。还有不把内存拿下来可以吗?
发表于 2015-12-15 23:33:07 | 只看该作者 �
电路讲得好详细,楼主不愧为大神
发表于 2015-12-16 00:25:43 | 只看该作者 �
仁宝 公共点不正常 不需要烧机  一个一个断就好   楼主就没有烧机扩大故障过吗?
发表于 2015-12-25 11:24:17 | 只看该作者 �
根据l楼主的说的修好一台,我的公共点微短,怎么都烧不出来
发表于 2015-12-25 12:24:21 | 只看该作者 �
我喜欢修大短路。这样的短路还真不好修
发表于 2015-12-25 13:40:47 | 只看该作者 �
PU10开漏输出高,被VL经过PR137上拉高电平 新人问下,开漏是不是就是不接地?vl是不是一个电压?本来就有的?pr137没有的话是不是也可以?要上拉做什么?
