楼主: 黑暗纪实
聊下微短路测量不出来,怎么解决(个人小经验)G460为例子带些仁宝的点火回路
发表于 2015-11-15 14:54:22 | 只看该作者 �
修机多尝试吧
发表于 2015-11-15 15:07:56 | 只看该作者 �
组织 在于  400以上  就是正常
发表于 2015-11-15 15:10:13 | 只看该作者 �
直接烧不就好了
发表于 2015-11-15 16:56:57 | 只看该作者 �
仁宝的机器微短路还真没有修到过
发表于 2015-11-15 18:33:41 | 只看该作者 �
基础扎实啊,月饼老师哪里学的吗
发表于 2015-11-15 19:04:32 | 只看该作者 �
有的微短是烧不出来的
发表于 2015-11-15 19:05:17 | 只看该作者 �
一台联想G470待机大了0,02就是不知道那里有问题而且所有功能正常
发表于 2015-11-15 19:05:43 | 只看该作者 �
最后也就那样不管了
发表于 2015-11-15 22:51:46 | 只看该作者 �
公共点电容,或者找到PWM上管,一脚接地,正级,一定要接对,不要接到PWM电感上去了,接个10V 2A慢慢烧,一般,没有短路,电流很低,
发表于 2015-11-16 09:10:44 | 只看该作者 �
这种短路的机子还是修过,不过摘掉PD10这种方式搞还真没搞过,怕问题复杂了难修。
发表于 2015-11-16 09:40:42 | 只看该作者 �
这个小技巧挺好,,可以试试
发表于 2015-11-16 10:00:53 | 只看该作者 �
不错的分析,由于初学请教楼主"上电,此时可调电压就会大短路5A,这样在打值就会发现电容很多短路,此时就是找到一个电容"其实这就是烧机的结果吗?还是需另找一个电容接上线烧机.请指教谢谢!
发表于 2015-11-16 10:37:20 | 只看该作者 �
很不错,不过这种板我好像修过 也是一个电容坏,不过我的是直接短路
发表于 2015-11-16 12:08:58 | 只看该作者 �
典型的点火回路,去掉保护用烧鸡大法,这个方法不错,学习。
发表于 2015-11-16 20:07:42 | 只看该作者 �
这款板子,我也维修过。
发表于 2015-11-17 07:45:14 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-13 08:53
理论上会扩大 但是实际不会 纸上谈兵还是没实践好吧
你是用19V直接烧机,还是逐渐上电压呢?
发表于 2015-11-17 11:15:32 | 只看该作者 �
遇到好多次这样的问题,都没解决,来学习一下
发表于 2015-11-17 18:39:16 | 只看该作者 �
楼主辛苦了   谢谢分享!
发表于 2015-11-17 19:43:10 | 只看该作者 �
这种微短的还真不好下手啊,烧机大法有时也不起作用。
发表于 2015-11-18 12:41:31 | 只看该作者 �
weiweiwing888 发表于 2015-11-15 07:32
拿下来是在烧鸡时以防万一烧了CPU和内存。
原来是这样呀。恩
