查看: 1998|回复: 7
海信,黑屏有声音
发表于 2015-11-12 20:37:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海信LED50K310X3D,开机三十分钟后开始闪屏,并出现横线,而且屏幕中间发黑,看电视剧时最底下的字幕跟着往上跳,再过五分钟左右屏幕全白闪一下,然后就黑屏,但有声音,能换台,就是看不见图像。遥控关机后再开五分钟左右又是这样。如果关掉电源等一会儿再开,能坚持半小时。黑屏的时候不是关机后那样,而是屏幕还亮着,但是是黑的。
发表于 2015-11-12 21:16:37 | 只看该作者 �
看看升压正常不
发表于 2015-11-13 10:43:31 | 只看该作者 �
高压板问题吧
发表于 2015-11-13 10:46:43 | 只看该作者 �
查查看逻辑板有没有问题
发表于 2015-11-13 14:38:02 | 只看该作者 �
是不是图象芯片坏掉了
发表于 2015-11-13 20:54:45 | 只看该作者 �
逻辑板供电是否正常,查一下故障前与故障后何处电压异常,再做分析。
发表于 2015-12-9 09:26:21 | 只看该作者 �
应该是驱动板坏了的
发表于 2015-12-9 10:21:06 | 只看该作者 �
有可能是屏坏了
