查看: 2721|回复: 7
华硕M4N68T-M主板维修
发表于 2015-11-12 18:42:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修了一块华硕M4N68T-M主板,故障如题,跑了A14的线路,发现他不是经过1084也不是1117还是它的电压来自一个主板上最常见的MOS该MOS管无电压,该MOS管跟南桥芯片上的小电容相连,跑了所有8脚芯片都没发现有3.3V电压,甚至电压都没有,难道这个3.3SB直接由南桥发出,板没发现断线情况,打南桥阻值也没发现问题。
发表于 2015-11-12 19:18:42 | 只看该作者 �
指定不是南桥发出,,可能是8脚芯片发出的
当是没有那个8脚芯片跟这个MOS管相连啊  详情 回复 发表于 2015-11-12 19:55
发表于 2015-11-12 19:55:53 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-12 22:14:09 | 只看该作者 �
没有1084    你找下 1085 1086  UP7706  .
发表于 2015-11-12 22:24:46 | 只看该作者 �
不是南桥发出的,而是给南桥供电的,待机3.3v没有产生
发表于 2015-11-12 22:49:21 | 只看该作者 �
找找8脚的芯片跑线,有可能是它们产生的
发表于 2015-11-12 23:03:00 | 只看该作者 �
这个MOS管应该是5VSB--3VSB转换呀  你要查他的G极和5Vsb电压呀
G没有5VSB,开机键上又有3.3V  详情 回复 发表于 2015-11-13 08:59
发表于 2015-11-13 08:59:34 | 只看该作者 �
G没有5VSB,开机键上又有3.3V
