ZXCVWtest
查看: 4322|回复: 18
V星主板怪断电一例
发表于 2009-1-21 20:01:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MS-7197主板,可是官网也末查到该主板,有可能是代工的,现在故障就是会偶而自动断电,电源指示灯在闪,其它按任何键都不起作用,唯一就是拔掉电源插头,重新插,才可以。也代换过很多配件,也曾经怀疑电源显卡U等,代换后确定是板的问题,因为手上有几块相同的板。断电的怪现像,是没有规律的,特别运行大游戏或多个指令操作,就容易断电,如果只看网页等,断是的机会就很少。不知是哪里问题,希望师傅们指点下,个人怀疑是不是U座虚焊或与U针脚接点不好。注:该板挂双硬盘进行GHOST或安装时也有断电现像!板如图:
[ 本帖最后由 华特电脑 于 2009-1-22 16:08 编辑 ]
发表于 2009-1-21 20:06:57 | 只看该作者 �
你估计没用,开机摇一下CPU座或北桥看会不会断电就知道了,最好你找个带灯的测试座,通电然后人工加热主板,看有没有灯热了会灭
发表于 2009-1-21 20:52:55 | 只看该作者 �
感觉是是过流保护一样!!建议检查防伪芯片和CPU供电芯片!!!
发表于 2009-1-21 21:07:43 | 只看该作者 �
估计是电源输出低
导致掉电
发表于 2009-1-21 21:53:05 | 只看该作者 �
运行大的程序就断电频繁,说明供电不稳或某个元件温度高。试换一下电源IC
发表于 2009-1-21 21:59:00 | 只看该作者 �
发表于 2009-1-21 22:05:34 | 只看该作者 �
要先换主机电源,多换几只看一下,如果问题一样,才去找主板上的问题!
发表于 2009-1-22 09:58:36 | 只看该作者 �
电源都换了几个,这位朋友说的有可能,会不会是CUP供电IC问题
发表于 2009-1-22 10:42:28 | 只看该作者 �
先查电源看看,排出后.查CPU那块,
发表于 2009-1-22 10:54:46 | 只看该作者 �
你看看内存槽和PCI-E槽中间的那个大管子有不有问题
发表于 2009-1-22 16:07:32 | 只看该作者 �
原帖由 精艺店 于 2009-1-22 10:54 发表
是,看这个管上面是有点烧的迹,不过量是好的,再者该板挂双硬盘进行GHOST时,也会断电
发表于 2009-1-22 17:42:04 | 只看该作者 �
那就先把管子换了再试吧
发表于 2009-1-22 17:57:26 | 只看该作者 �
北桥空焊。。MS-7197是代工的V星
发表于 2009-1-22 21:30:17 | 只看该作者 �
一个件一个的试验,把问题的重点放在电源方面
发表于 2009-1-23 10:43:32 | 只看该作者 �
这种板修不了,和精英845GV-M2一样经典,都是非渠道流出来的,品牌机的翻修板,机器不稳定。一般多为CPU座和内置LAN故障
发表于 2009-1-24 13:26:22 | 只看该作者 �
原帖由 昨夜有风 于 2009-1-23 10:43 发表
仁兄说的极是,难怪这种板那么便宜!!!
发表于 2009-1-24 13:46:15 | 只看该作者 �
这种板网上卖的特别多
发表于 2009-1-24 16:40:43 | 只看该作者 �
而且还很便宜呢。。。
便宜没有好货
发表于 2009-1-25 13:45:02 | 只看该作者 �
7197 有4  个几种~    可加我 QQ  我把图纸 发给你看看~~36425979
