查看: 3509|回复: 13
[MACBOOK]
一台A1465 820-3435-B 维修求助
发表于 2015-11-12 15:40:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近刚接触苹果的笔记本 一台据卖家说是进水过的机器
完全没有思路 逛了一下坛子说什么 公共点电压等等
首先机子状态是不开机   插电源 绿灯亮一会就变红灯
看了一下 3V42供电 是有的 在3.8V 左右   升压 15V 完全没有  是 电池电压
想请教大神 维修思路
发表于 2015-11-12 19:38:17 | 只看该作者 �
就按照不触发修,看看是不是SMC进水腐蚀了
SMC 是指哪个器件啊?  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:35
发表于 2015-11-12 18:26:18 | 只看该作者 �
其他电压呢
谢谢 回复 其它电压 还没看 主要涉及哪些电压 还有 公共点电压指哪个? EC 是指 电源管理IC? SMC 是指什么 时序点位 是指 启动 时序么?  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:34
发表于 2015-11-12 20:38:23 | 只看该作者 �
找苹果的图纸,按照图纸来修?
发表于 2015-11-12 23:50:40 | 只看该作者 �
yp 这个 还是好修的
发表于 2015-11-13 08:59:28 | 只看该作者 �
苹果都有时序点位 最好修
那具体 时序 是怎么样的? 我还没仔细研究  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:36
发表于 2015-11-13 09:34:55 | 只看该作者 �
你竟然这些都不知道呀 兄弟 你还是好好学学在修吧 找同行修吧自己搞估计不好弄 容易吧故障扩大 在找别人修 还成了2修机子 人家也头疼 价钱更贵  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:44
发表于 2015-11-13 09:35:52 | 只看该作者 �
SMC 是指哪个器件啊?
苹果EC芯片  详情 回复 发表于 2015-11-13 09:47
发表于 2015-11-13 09:36:57 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-13 08:59
苹果都有时序点位 最好修
发表于 2015-11-13 09:44:55 | 只看该作者 �
huhalahu 发表于 2015-11-13 09:34
谢谢 回复  其它电压 还没看  主要涉及哪些电压  还有 公共点电压指哪个? EC 是指 电源管理IC? SMC 是 ...
哦 不是客户的机器 我不是专业修的 业余爱好 折腾的…… 望大哥 赐教  详情 回复 发表于 2015-11-13 14:12
发表于 2015-11-13 09:47:24 | 只看该作者 �
huhalahu 发表于 2015-11-13 09:35
SMC 是指哪个器件啊?
苹果EC芯片
发表于 2015-11-13 11:16:02 | 只看该作者 �
简单意思就是可以充电不开机喽是吗
发表于 2015-11-13 14:12:55 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-11-13 09:44
你竟然这些都不知道呀  兄弟 你还是好好学学在修吧   找同行修吧自己搞估计不好弄   容易吧故障扩大   在 ...
望大哥 赐教
发表于 2015-11-14 12:10:20 | 只看该作者 �
说的不够详细,帮不上你的忙,还是找你们当地的大师看一下吧,发到我这边也可以哦
