查看: 4885|回复: 12
笔记本调节屏幕亮度高压条发出吱吱声音正常吗
发表于 2015-11-12 10:57:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有遇到此类情况的同志们,能解释下原因吗?
发表于 2015-11-12 11:05:55 | 只看该作者 �
有异响肯定不对 说明还有问题
发表于 2015-11-12 11:06:34 | 只看该作者 �
看一下,是不是负载老化了
发表于 2015-11-12 11:06:42 | 只看该作者 �
是不是灯管了
发表于 2015-11-12 11:06:52 | 只看该作者 �
也就是灯管
发表于 2015-11-12 11:07:24 | 只看该作者 �
负载有问题也这样
发表于 2015-11-12 11:09:49 | 只看该作者 �
灯管是全新的。
发表于 2015-11-12 11:10:08 | 只看该作者 �
有漏电的吧
发表于 2015-11-12 11:45:34 | 只看该作者 �
换一条就可以了,可能有漏电
发表于 2015-11-12 11:51:30 | 只看该作者 �
高压条上漏电  这种最好在换个新的
高压条上漏电一般是电容引起的多吗  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:15
发表于 2015-11-12 12:15:39 | 只看该作者 �
山布 发表于 2015-11-12 11:51
高压条上漏电  这种最好在换个新的
高压条上漏电一般是电容引起的多吗
只有电解电容漏电多 笔记本高压条上没有 你查下 电感 和场管  详情 回复 发表于 2015-11-12 12:18
发表于 2015-11-12 12:18:19 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-11-12 12:15
高压条上漏电一般是电容引起的多吗
发表于 2015-11-12 12:24:44 | 只看该作者 �
不正常,这就是要坏 了节奏
