查看: 4585|回复: 14
IBM的24RF08是不是不可以用编程器擦除写入
发表于 2009-1-21 17:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我用580U选择型号,可是里面根本没有擦除的选项,是不是不可以用编程器擦除?
发表于 2009-1-21 23:30:58 | 只看该作者 �
我也遇到过  是不能擦除 写文件还提示出错
发表于 2009-1-22 10:43:34 | 只看该作者 �
回复 2# 本本波 的帖子
有知道的朋友吭个声啊,好让我们学习一下啊
发表于 2009-1-22 11:12:39 | 只看该作者 �
可以擦除,很简单的你找到器件后不要读取,直接点烧写就可以擦掉,然后用查空,成功就可以看到里面的文件都不在了,再看缓冲区全是F了,也就是恢复到了出厂的空件。
发表于 2009-1-31 21:26:49 | 只看该作者 �
不用擦除,直接烧录
发表于 2009-2-1 00:25:41 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢两位,过几天市场开门后我试试,
祝大家新年快乐
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-2-1 10:24:43 | 只看该作者 �
我想问一下朋友们,只有用编程器才好烧录吗?我手上有好几块板子,没有编程器能用什么方法烧录呀
发表于 2009-2-3 17:20:09 | 只看该作者 �
加密后就不能写入和擦除.
发表于 2009-2-3 22:42:18 | 只看该作者 �
不行,就用空的芯片写程序就行
发表于 2009-2-4 09:08:40 | 只看该作者 �
如果没有擦除选项的话,可以直接填充一下就好了
发表于 2009-2-5 13:13:37 | 只看该作者 �
如果芯片加密了,解密后再擦除,写入.
发表于 2009-2-20 15:40:41 | 只看该作者 �
580u是可以的,我打过厂家电话
发表于 2009-2-20 17:31:32 | 只看该作者 �
不知280U的能写这个芯片吗?知道的朋友说下。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-2-20 21:29:10 | 只看该作者 �
不可以写吧
发表于 2009-2-20 22:15:37 | 只看该作者 �
好像是不需要擦除,直接编程就好了
