查看: 2655|回复: 9
封闭式机箱显卡散热的办法
发表于 2015-11-12 10:09:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
封闭式机箱显卡散热的办法
  在解决显卡散热之前,我们首先要了解机箱散热风道的原理。目前无论是标准机箱还是各类迷你机箱,在前后左右甚至侧板上都预留了通风孔甚至散热风扇。因这些孔隙和风扇引起气流的流动方向,就是所谓的“风道”,而“前进后出”、“下进上出”则是最理想的风道状态。下面将为你讲明显卡散热的原理(图一)
  显卡面临的困局
  显卡性能往往与功耗和发热量成正比,对高端显卡而言,哪怕是配备了口碑出众的第三代鲨鱼散热器,在满负载运行下也有力不从心之感。最尴尬的是,显卡散热风扇的运行方向也是向外,也就是将芯片热量排出。如果机箱底部安装了用于提升进风量的散热风扇(或是下置式电源的散热风扇方向朝上),刚好会与显卡风扇所排出的热气流“碰撞”,从而影响散热效果。此时,最理想的解决方案,就是在显卡和下置风扇/电源之间的PCI板位置安装“抽风式”散热器,将热气流排出机箱(图五)
  常被忽略的风扇安装
  有些机箱会随机赠送几组风扇(图2),而构建一整套完整的显卡散热风道,还需要用户自行购买更多风扇“补缺”,只是在选购和安装风扇时很容易出现一些问题。比如,尽量要将低转速的风扇安装在机箱前面板(保证静音),而高转速的风扇则安装在背部和顶部(距离用户较远,噪音不明显)。此外,散热风扇有铭牌的一面是出风,而没有铭牌的一面才是进风(图3),如果买了前置风扇但却装反了,热浪会毫不留情地向你扑面而来(图4)
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
痛在灵魂深处 + 2 很给力!
发表于 2015-11-12 10:35:47 | 只看该作者 �
有图有真相   分析很到位
发表于 2015-11-12 10:53:30 | 只看该作者 �
好是好 就是挂这么风扇 噪音可能也要爆表的 实在是想降温 来个显卡水冷更实用 就是费用稍贵
发表于 2015-11-12 11:31:02 | 只看该作者 �
风扇多了增加了电源负荷其次就是噪音!!
发表于 2015-11-12 12:39:19 | 只看该作者 �
有图真是一看就明白!
发表于 2015-11-12 12:42:51 | 只看该作者 �
水冷效果也不一定好
发表于 2015-11-12 19:25:13 | 只看该作者 �
家里的台式机现在都后悔了,当时没得时候,被忽悠了,弄了个小机箱,小板子,,当时什么都不懂啊,,坑死姐了!!
发表于 2015-11-12 20:10:02 | 只看该作者 �
冬天感觉无所谓什么散热,就夏天,不过夏天机箱盖打开,就行了
发表于 2015-11-14 14:30:36 | 只看该作者 �
lz 牛啊
发表于 2015-11-15 15:58:28 | 只看该作者 �
有图真是一看就明白!
