查看: 2740|回复: 17
请问这个LCD是屏出问题了还是驱动板?
发表于 2015-11-12 01:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用了1年左右,不知不觉出现这样的问题,还是看电影的时候发现的,只要颜色深一点就可以看到像流水一样的痕,白色的时候也能看到,但非常浅,红蓝绿灰都非常明显,没摔过也没进过水,请问大神这样的问题是屏坏了还是驱动面板坏了,我这个是山寨苹果27,买了的完美屏将近3000元,是不是太倒霉了点,用了好几台LCD都没出现过这样的问题啊。请问这个能修好吗?
发表于 2015-11-12 09:46:34 | 只看该作者 �
这个是主板的问题吧     检查一下
发表于 2015-11-12 10:13:28 | 只看该作者 �
这个是屏的问题,好像是反光片的问题
发表于 2015-11-12 12:39:06 | 只看该作者 �
是不是有液体啊,手按一下,看会不会散去
按过 没用,不是液体  详情 回复 发表于 2015-11-12 13:14
发表于 2015-11-12 13:14:03 | 只看该作者 �
472857910 发表于 2015-11-12 12:39
是不是有液体啊,手按一下,看会不会散去
按过 没用,不是液体
屏拆开有几层薄膜一样的东西,估计是哪个有问题  详情 回复 发表于 2015-11-13 12:45
发表于 2015-11-12 14:48:12 | 只看该作者 �
进尘土了,拆开屏清理散光膜,密封不好引起的
发表于 2015-11-12 15:13:11 | 只看该作者 �
屏的问题吧  最好排除一下
发表于 2015-11-12 15:20:41 | 只看该作者 �
应该是屏的问题、。
发表于 2015-11-12 15:23:39 | 只看该作者 �
有哪位大神遇见过相同的问题 麻烦告知解决方法
发表于 2015-11-12 15:45:54 | 只看该作者 �
进水了吧?看样子是背光
发表于 2015-11-12 17:09:47 | 只看该作者 �
背光部分的偏光片里面进灰了,苹果的设计就是这样,进风口太靠近屏幕,灰尘进入屏幕背光部分了。处理过这种情况,把屏幕拆开,背光部分拆下来,偏光片一张一张揭起来搽干净就好了。还有可能你的背光部分最后面的那个白色的反光片变形了。
不是屏本身的问题吧,能修好吗?费用大概多少呢?  详情 回复 发表于 2015-11-12 21:16
发表于 2015-11-12 21:16:50 | 只看该作者 �
homzhang001 发表于 2015-11-12 17:09
背光部分的偏光片里面进灰了,苹果的设计就是这样,进风口太靠近屏幕,灰尘进入屏幕背光部分了。处理过这种 ...
发表于 2015-11-12 21:22:56 | 只看该作者 �
驱动板问题吧
发表于 2015-11-12 21:45:24 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一看就是屏问题
发表于 2015-11-12 22:35:42 | 只看该作者 �
感觉是背光有问题
发表于 2015-11-13 12:45:35 | 只看该作者 �
cocola88 发表于 2015-11-12 13:14
按过 没用,不是液体
发表于 2015-11-13 13:25:05 | 只看该作者 �
我有种感觉是液晶的问题啊
发表于 2015-11-13 19:46:35 | 只看该作者 �
都没见过这样的。你说背光进灰不可能这样。一定是上边不可能那么里边。像是屏的事
