查看: 3848|回复: 36
[联想]
联想奇怪问题。电压跳变。
发表于 2015-11-11 19:03:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天下午接一个联想显示器,故障是指示灯闪烁不开机,拆机后测电压发现5v有8.0-8.6之间跳变,高压12v为18.1-19之间跳变,一开始以为高压短路。断开高压。后问题依旧啊。(不接负载)接负载是5v在1.0-2.2之间跳变,12v变化不大,换过整流二极管,光耦,50v小电容,431,型号好像是联想l2263吧。求解下大神什么问题。
来自 2#
发表于 2015-11-12 10:04:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
电源芯片看不清楚。
来自 3#
发表于 2015-11-12 13:07:37 | 只看该作者 �
图纸传上来了。帮我看看...
AOC_L2262WA液晶显示器维修手册图纸.pdf
4.18 MB, 下载次数: 14, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸传上来
来自 4#
发表于 2015-11-12 13:21:32 | 只看该作者 �
换了开关管貌似好了。。。。。
后来试机后又挂了 ,可能电源芯片坏了、、没有的换。要买。,暂时就这样了 ,谢谢大家、
发表于 2015-11-11 19:40:11 | 只看该作者 �
5V和12V 之间有没有漏电短路的情况得查一查。
发表于 2015-11-11 20:10:32 | 只看该作者 �
电容换完。
发表于 2015-11-11 20:18:33 | 只看该作者 �
楼主发张图片方便讨论......
发表于 2015-11-11 20:42:10 | 只看该作者 �
电源带不动负载了,换滤波电容,查限流电阻。
发表于 2015-11-11 23:28:13 | 只看该作者 �
只有一路不稳定,先把屏线拔了,看看是不是屏的问题
发表于 2015-11-12 10:04:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
这个漏电和短路如何测。
发表于 2015-11-12 10:05:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dadaniao101 发表于 2015-11-11 20:18
楼主发张图片方便讨论......
发了。帮我看看。
发表于 2015-11-12 10:06:49 | 只看该作者 �
我那个驱动板都没接。空载模式。
发表于 2015-11-12 10:25:20 | 只看该作者 �
y整个板子也没几个电容
发表于 2015-11-12 10:25:45 | 只看该作者 �
我也觉得是的。但是我查完了 没有啊、。
发表于 2015-11-12 10:32:44 | 只看该作者 �
hu19960925 发表于 2015-11-12 10:04
电源芯片看不清楚。
楼主照片看不清,传张特写照片....
发表于 2015-11-12 10:35:24 | 只看该作者 �
hu19960925 发表于 2015-11-12 10:05
发了。帮我看看。
先清洗IC表面,再通过放大镜,拍张IC的特写,才能看清型号...
发表于 2015-11-12 10:52:27 | 只看该作者 �
6752我看到了  但是拍不住 聚焦不行 没有苹果手机
发表于 2015-11-12 10:55:59 | 只看该作者 �
努力吧,苹果手机会有的......
发表于 2015-11-12 10:58:07 | 只看该作者 �
是L6752吗?.....
发表于 2015-11-12 11:03:03 | 只看该作者 �
是这个芯片............
发表于 2015-11-12 11:03:31 | 只看该作者 �
换电源IC 和50v电容
发表于 2015-11-12 11:12:48 | 只看该作者 �
zhzh17 发表于 2015-11-12 11:06
谢谢及时回复......
哪里问题啊..
