查看: 1660|回复: 17
请大师们参谋参谋老机子升级
发表于 2015-11-11 14:33:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D5K7XQABZCR6DX      Inte(R)Celeron(R)CPU   E3200@2.4GHZ             内存DDR2  3GB        组装机  想升级内存去掉1G加个4G好,还是加两个4G的好
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
fsh + 2 赞一个!欢迎来发帖提问!
发表于 2015-11-11 14:40:24 | 只看该作者 �
当然是2个4G好了
谢谢!不知道8G会不会支持?  详情 回复 发表于 2015-11-11 14:52
发表于 2015-11-11 14:41:12 | 只看该作者 �
再搞个好点的显卡,倍NB
发表于 2015-11-11 14:52:04 | 只看该作者 �
谢谢!不知道8G会不会支持?
发表于 2015-11-11 14:53:08 | 只看该作者 �
不如加SSD效果明显
原硬盘250G DD2 1G 后来加了个2G  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:06
发表于 2015-11-11 15:06:11 | 只看该作者 �
DBJBW 发表于 2015-11-11 14:53
不如加SSD效果明显
换成固态硬盘,128G就够用了,你这个机子马上速度会飞起来,秒杀非固态的最新机子。  详情 回复 发表于 2015-11-11 15:12
发表于 2015-11-11 15:12:43 | 只看该作者 �
谢谢帮助!  详情 回复 发表于 2015-11-19 12:59
发表于 2015-11-16 10:50:30 | 只看该作者 �
64位系统才支持4g以上内存
发表于 2015-11-19 12:59:15 | 只看该作者 �
谢谢帮助!
发表于 2015-12-14 16:07:14 | 只看该作者 �
要想用上8G ,
1、主板支持
2、装64位系统
发表于 2015-12-14 18:10:45 | 只看该作者 �
你这个升级的话,换8G内存的钱,还是换个固态硬盘是最好的办法。
你·的意思是换内存不如换固态硬盘  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:19
发表于 2015-12-14 18:52:14 | 只看该作者 �
没有必要,建议楼主可以上淘宝淘个771改775的志强处理器,才50元左右(也有贵的),不过要有独立显卡,花最少的钱将性能发挥到极致,这才是DIY的乐趣所在。
那是肯定的,志强处理器不带集显的。普通的二手显卡(百元左右)。如果加个固态(3百左右),一起不超过5百,当然显卡也可以根据需要上中等的,以后升级还用得上。  详情 回复 发表于 2015-12-18 23:04
就是说还要加独立显卡  详情 回复 发表于 2015-12-18 11:20
发表于 2015-12-18 11:19:32 | 只看该作者 �
你·的意思是换内存不如换固态硬盘
fsh
是的,换固态硬盘速度快多了划算。  详情 回复 发表于 2015-12-18 14:00
发表于 2015-12-18 11:20:57 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-12-14 18:52
没有必要,建议楼主可以上淘宝淘个771改775的志强处理器,才50元左右(也有贵的),不过要有独立显卡,花最 ...
就是说还要加独立显卡
发表于 2015-12-18 14:00:22 | 只看该作者 �
东北风强 发表于 2015-12-18 11:19
你·的意思是换内存不如换固态硬盘
是的,换固态硬盘速度快多了划算。
谢谢指点,搞一个试试、  详情 回复 发表于 2015-12-19 15:59
发表于 2015-12-18 23:04:28 | 只看该作者 �
谢谢帮助。可以试试,好办法。  详情 回复 发表于 2015-12-19 16:01
发表于 2015-12-19 15:59:40 | 只看该作者 �
fsh 发表于 2015-12-18 14:00
是的,换固态硬盘速度快多了划算。
谢谢指点,搞一个试试、
发表于 2015-12-19 16:01:43 | 只看该作者 �
yankuo 发表于 2015-12-18 23:04
那是肯定的,志强处理器不带集显的。普通的二手显卡(百元左右)。如果加个固态(3百左右),一起不超过5 ...
谢谢帮助。可以试试,好办法。
