查看: 8941|回复: 27
DIY 自制功放机图解
发表于 2015-11-11 09:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
DIY 自制功放机图解
  在网上看到美国最新的T类数字功放TA2024的声音创下了数字功放最好的成绩,国内网友有很多试制的,而且评论说音质非常不错,
  于是自己用一个星期晚上的时间,也做了一套DIY自制功放机。下面DIY自制功放机的制作过程,我只是业余爱好者,有很多地方可能不够专业,还请高手多指教。
  DIY 自制功放机需要的元件:
  TA2024成品板
  TA2024成品板的背面,用的基本都是贴片元件
  由于T类数字功放是电感耦合输出,两对电感必不可少。但体积过大,拆下后重新焊平到背面,用热融胶固定。这样即节省空间,又使得正面的IC能够安装大面积的散热片(实际上TA2024不用散热片也可以工作,但试听时还是觉得有些烫手)。
  尺寸大小合适的散热片
新买的Φ80的小型环牛,交流有效值12V,35W。
参与人数 3下载分 +14 收起 理由
fsh + 4 赞一个!
糊涂虫1号 + 5 很给力!
20090101 + 5 赞一个!
发表于 2015-11-11 09:50:04 | 只看该作者 �
DIY 自制功放机图解
  制作整流滤波板一:刻板
  先做一块整流滤波板,裁了一块1树脂加玻璃纤维的单面敷铜板,表面有些氧化,这种板比纯玻璃纤维版要容易切割和钻孔,铜皮也比较厚,适合自制线路板用,但就是硬度不够。
  先用马克笔在铜板上按照要排布的元件设计好元件位置和布线。我用刻阴法,刻掉的是线路与线路之间的绝缘带,留下大面积的导线,这样比较省力。
  用美工刀沿画好的线刻成双线,将中间的一条用刀尖挑起,撕掉。用橡皮猛擦,氧化层就都掉了,露出闪闪的金属色。(板子60×70毫米大小)
  拿起来看看效果如何,还是很不错的吧!
  在灯光下,背面呈琥珀色。
发表于 2015-11-11 10:05:01 | 只看该作者 �
DIY 自制功放机图解
  制作整流滤波板二:组装
  由于TA2024需要直流单12V,最高不能超过13.5V,所以需要改造变压器,把线圈一点点往下拆,拆到10-11V左右,整流滤波后的负载电压刚好12V,拆下的铜线不要浪费,缠回去刚好用作指示灯电源,就不“盗用”功放的电源了。
  主要配件:喇叭输出端子、变压器、音频输入端子、散热片、TA2024板子、整流板、电源开关和音量电位器。
  整流板元件:两个808G桥堆、保险丝、7个1000μF50V的电解(其中一个是指示灯滤波)、0.1pF瓷片电容和之前刻好的板子。(旁边的铜柱是装“主板”用的)。
  把元件一个个焊接到做好的整流板上。
  焊接完成,做好的整流板。(TA2024适合的电源滤波值是6000-10000,我觉得6000的低频就已经很足了。就用多个小容量的电解主要是空间限制,同时也增加了充放电速度,获得更好的瞬态相应)
  为了防止铜皮生锈,在整流板的背面涂了一层松香。
发表于 2015-11-11 10:29:28 | 只看该作者 �
楼主动手能力不错
发表于 2015-11-11 11:20:27 | 只看该作者 �
这么牛逼的楼主啊,都能自己生产电子产品了,佩服。
发表于 2015-11-11 11:29:50 | 只看该作者 �
好手艺
发表于 2015-11-11 11:30:17 | 只看该作者 �
楼主动手能力很强大,,,,,,,,,,
发表于 2015-11-11 23:02:57 | 只看该作者 �
做好是什么样子的,怎么看不出来
发表于 2015-11-11 23:04:20 | 只看该作者 �
做好是什么样子的,怎么看不出来啊
发表于 2015-11-12 00:02:06 | 只看该作者 �
同仁笔记本维修 发表于 2015-11-11 23:04
做好是什么样子的,怎么看不出来啊
继续关注,不会让你失望的!呵呵!很不错的。
发表于 2015-11-12 18:33:15 | 只看该作者 �
LZ DIY能力强啊
受到警告 12#
发表于 2015-11-12 19:44:27 | 只看该作者 �
膜拜。。。没睡了
发表于 2015-11-13 10:37:37 | 只看该作者 �
DIY 自制功放机图解
  制作整流滤波板二:组装
  用铜皮给整流板简单加了一个屏蔽层,内面贴好绝缘胶片后粘到板子上。
  制作电位器
  给音量电位器加一块小板,这样连线比较方便。(音频屏蔽线里面的隔离层是特富龙的,比较硬,直接焊接容易断线)
  这块板子更小,所以先刻板后裁切。
  刻完了的小板
  钻好孔,把电位器插上。(这种电位器最大的缺点就是容易进灰尘,现在用塑壳封闭的比较多)
发表于 2015-11-16 10:48:17 | 只看该作者 �
感谢楼主分享!!
发表于 2015-11-16 12:42:06 | 只看该作者 �
DIY 自制功放机图解
  制作电位器
  设计线路的时候实在没地方烧了,不得不“飞线”了
  开始“主板”加工:钻孔
  上开始“主板”的加工,先按照板子的宽度定位安装螺丝的位置
  先用小号钻头在板子非主要线路的地方打孔
发表于 2015-11-16 13:58:55 | 只看该作者 �
已经是武林高手级别的师傅了吧?
发表于 2015-11-17 14:18:24 | 只看该作者 �
啥时候能生产主板,到时候我的电脑就用你家的!哈哈~
发表于 2015-12-1 22:59:16 | 只看该作者 �
  数字功放宜用主动PFC供电,电声转换的效率才高啊
发表于 2015-12-1 23:02:43 | 只看该作者 �
“实际上TA2024不用散热片也可以工作,但试听时还是觉得有些烫手”,够客观,很多朋友需要这样的意见!谢谢分享!
发表于 2015-12-2 01:35:00 | 只看该作者 �
这真的是楼主自己动手造的吗
