查看: 9322|回复: 71
X201有待机不触发,通病
发表于 2015-11-10 19:11:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有待机3与5V,BIOS电池没电了,应该容漏电了,拔了电池,上电测试 VCCRTC有3.01V(这里粗心误导了),
然后搜索了下百度,待机还有个1.05V,果然没有,开启条件桥没有发出SLP_LAN#信号 ,这又回到桥的待机条件了,
查了下RTC_RST#和SRTCRST,发现敌情,RTC_RST#只有0.5V,果断换了C368电容(电容没发黑),
再贴上黄纸预防再被原装贴纸腐蚀,再次测VCCRTC有3.22V,之前被拉低到3.01V。
参与人数 9下载分 +34 收起 理由
18344299975 + 2 很给力!
yyyaaa + 2 赞一个!
whl1937 + 5 赞一个!
昵称坏 + 2
极品板 + 5
uptownboy + 5
尽我所能 + 5 很给力!
天意wx + 6 赞一个!
广州迅芯科技 + 2 赞一个!
发表于 2015-11-10 19:29:10 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
重新编辑一下,好像说得不太清楚。
已经好了,按错键盘发出去了  详情 回复 发表于 2015-11-10 19:31
发表于 2015-11-10 19:31:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
广州迅芯科技 发表于 2015-11-10 19:29
重新编辑一下,好像说得不太清楚。
已经好了,按错键盘发出去了
发表于 2015-11-10 19:31:37 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有图有真相  图文并茂
发表于 2015-11-10 19:33:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
都是贴纸引起的,还有R415也是
发表于 2015-11-10 19:57:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个是通病啊
发表于 2015-11-10 19:58:28 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
得看看这个板子
发表于 2015-11-10 20:01:41 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
RTC电路有问题,楼主通病贴最好加个权限,不然行外人见了就不好了
发表于 2015-11-10 20:22:21 | 只看该作者 来自: 尼泊尔 来自 尼泊尔
通病吗   。。。。下次遇到了就知道了
发表于 2015-11-10 21:00:46 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
仔细看图纸修吧,
发表于 2015-11-10 21:20:41 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主思路很正确,修不触发的机就应这样,
发表于 2015-11-10 21:21:04 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
楼主思路很正确,修不触发的式机就应这样,
发表于 2015-11-10 21:30:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
看得我好乱啊
发表于 2015-11-10 21:42:27 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
三星就是因为这些贴纸漏电的
发表于 2015-11-10 21:45:00 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
这里确实通病 漏电
发表于 2015-11-10 21:55:07 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
谢谢分享宝贵经验
发表于 2015-11-10 22:33:57 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主那电容是随便换 的呀
发表于 2015-11-10 22:52:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是通病吧
发表于 2015-11-10 23:01:26 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
有图有真相  图文并茂
发表于 2015-11-10 23:07:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不触发时3.01  正常时3.2  这真必要那么准确的电压吗?
