查看: 3618|回复: 5
[小米手机维修]
红米NOTE 4G单卡版 触摸失灵。
发表于 2015-11-10 17:43:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
红米NOTE 4G单卡版 触摸失灵  屏幕总成更换过 还是失灵 测量触摸接口2脚供电2.8V 9脚1.8V 貌似是正常的 求指点。
发表于 2015-11-10 18:29:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
已重新刷过机 还是不行。
发表于 2015-11-10 20:03:32 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
正常开机后进桌面,亮屏的时候测 4#时钟 5#数据 6#中断 7#复位 全部都有1.8v
发表于 2015-11-10 20:16:33 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
4#时钟 5#数据 有1.8V电压     6#中断 7#复位  这两个 没电压  接下来要怎么搞
发表于 2015-11-10 20:23:54 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刚刚量错了 亮屏的时候 6#有1.65V 7#完全没电压
发表于 2015-11-10 20:29:09 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
C1107 CR1108 我都拆了 还是没电压
