查看: 2216|回复: 4
迈拓80G的硬盘不认,
发表于 2009-1-21 12:31:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
RT,80G7200转,是这样的,刚开始是把并口针时面有一根针断了,能当从盘用,不能当主盘用,换了一个接口后,刚开始能用了,以为修好了,装系统测试,但是ghost走3分之二的时候就给停了,但没死机,就是特别的慢,和当初的现象一样,
开始加焊各芯片,加焊完电机连转都不转了, ,
我不会修硬盘,重点检查哪个部位?
发表于 2009-1-21 13:06:22 | 只看该作者 �
不懂修硬盘,和楼主共同学习中,希望基地高手给点提示。
发表于 2009-1-21 22:22:17 | 只看该作者 �
1:硬盘现在还转动不?
2:接在PC3000看看
3:更换电路板
4:如果你手头没有任何工具,建议放弃
发表于 2009-1-22 20:30:18 | 只看该作者 �
加焊那个电机蕊片后,转动,pc3000有但不会用,
发表于 2009-1-23 14:05:17 | 只看该作者 �
仔细看看电路板有没有焊好 连脚啊什么的     有相同电路板换下试试
有可能原来有坏道GHOST后不认盘了,MHDD测下看看还能正常认到型号不
