查看: 7765|回复: 47
讨论DIY BGA三温返修台的可能性
发表于 2015-11-9 23:00:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
讨论DIY BGA三温返修台的可能性
上加热用850热风枪,风枪嘴买这个
支架用
下部加热买这个
预热买几块红外发热砖
同时还要个温控器
发表于 2015-11-13 11:11:01 | 只看该作者 �
如果为了玩玩,可以这样做,
发表于 2015-11-9 23:05:15 | 只看该作者 �
先从小元件开始实验.肯定行
话说小元件直接用850可以搞定了吧!  详情 回复 发表于 2015-11-9 23:29
发表于 2015-11-9 23:06:25 | 只看该作者 �
如果决定了搞维修这一行就不要 省这一点了
业余,不想浪费太多钱在这  详情 回复 发表于 2015-11-9 23:29
发表于 2015-11-9 23:14:49 | 只看该作者 �
这是小型BGA吗,用起来不方便吧
加多几个砖就大一点了吧  详情 回复 发表于 2015-11-9 23:30
发表于 2015-11-9 23:29:24 | 只看该作者 �
汪洋.. 发表于 2015-11-9 23:05
先从小元件开始实验.肯定行
话说小元件直接用850可以搞定了吧!
发表于 2015-11-9 23:29:43 | 只看该作者 �
业余,不想浪费太多钱在这
发表于 2015-11-9 23:30:07 | 只看该作者 �
小阿超 发表于 2015-11-9 23:14
这是小型BGA吗,用起来不方便吧
加多几个砖就大一点了吧
发表于 2015-11-9 23:51:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
试试成功率如何,应该也是可行吧
我想让你们先试,我再买来试  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:57
发表于 2015-11-10 07:22:28 | 只看该作者 �
没必要吧,小原件些如显存,bga u盘直接风枪就搞定了。要是大点的,一般买的新的芯片都是无铅的,这个失败率太高了吧
发表于 2015-11-10 07:46:27 | 只看该作者 �
依经验,从总体效益看,DIY的实际意义不大。
发表于 2015-11-10 07:53:16 | 只看该作者 �
给我用这个。看着就没心情修了
发表于 2015-11-10 09:07:46 | 只看该作者 �
建议业余条件下还是找专业人员处理
发表于 2015-11-10 09:15:55 | 只看该作者 �
我也是这风枪和架子,只是没有搞下加热,拆的下来,装不回去,你装回去个芯片吗
发表于 2015-11-10 09:29:59 | 只看该作者 �
擦,这难道是江湖人称的土炮吗?
对,想想,没买对,想想,没买对,想想,没买对,想想,没买  详情 回复 发表于 2015-11-10 12:58
发表于 2015-11-10 10:07:30 | 只看该作者 �
还是算了哦。必要的投入还是要有的,基地的设备就不错嘛。
发表于 2015-11-10 12:57:22 | 只看该作者 �
yi18680542 发表于 2015-11-9 23:51
试试成功率如何,应该也是可行吧
我想让你们先试,我再买来试
发表于 2015-11-10 12:58:33 | 只看该作者 �
cn1990 发表于 2015-11-10 09:29
擦,这难道是江湖人称的土炮吗?
对,想想,没买
发表于 2015-11-10 12:58:58 | 只看该作者 �
擦,这难道是江湖人称的土炮吗?
发表于 2015-11-10 13:00:03 | 只看该作者 �
不用直接用热风枪850可以拆下装上TNT2这个显卡不,用有铅的珠上
发表于 2015-11-10 16:07:44 | 只看该作者 �
还是成品好,这个温度控制不准
