- 积分
- 324
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2013-3-7
- 精华
故障:客户说摁开关没反应。
客户拿来说可能进水了,丢下就走人了。拆的散散的,硬盘,光驱 ,后盖都不带。
因为进水机器嘛,给客户说明键盘不一定是好的,客户倒也爽快,一个字,修。。。修好主板再说啊。。。
还是老惯例,先看哪里进水了,看了一遍也不太明显,微微有电阻氧化了,不厉害,擦擦托托。然后测各大电感没神马短路的。
开始上电检修:测待机3V5V电感无输出,好家伙。。。。然后测公共点,不错有19V.公共点有了,,目标锁定待机芯片,是RT8205这完全就是51125的脚位嘛。再熟悉不过了,查条件呗,上来第一笔查13脚开启,笑了。。。难怪没35V,开启都没得。。。
看图纸13脚开启,是VS供电经过PR417和PR412分压所得。测PR417前段VS,电压为0,心想进水可能是断线了吧,正好看到下面B+过来PR411这里没装这个电阻,(测了B+是有19V的嘛)也是给13脚开启的,既然这样,PR411和pr417阻值一样干脆不用VS了,PR417拿下来用。上电测13脚开启电压有了。再测3V5V电感,窃喜。。。
到此机器顺利修复亮机。。。只移动了一颗电阻。。。
(打字说过程费事,其实实际维修用了2分钟吧也就,打了13脚没电压,打了B+有19V就直接一烙铁烫PR417下来,按到PR411了。)一点小经验供大家参考,大神勿喷,不移动电阻的话飞线有点难看,就这样吧,机器亮了,测试键盘也是好的,明天开门第一件事就给他报价。。。收米!!!哈哈。
购买记录 | 购买人数2 | 价格 | 购买时间 |
会员194570 | 0.5元 | 2019-11-1 22:34 | 会员739571 | 0.5元 | 2018-9-2 13:25 |
查看所有购买记录
