查看: 2115|回复: 5
e5-421g 大短路。
发表于 2015-11-9 18:23:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
e5-421g 大短路。,插电电源灯就灭了。肯定大短路。新机还没过保修,让小弟拿去售后站保修,,居然说进水,拿回来我看了下,只是在薄膜那里有点水,板上根本没水,跟水没关系。被忽悠了。现在只能是自己修了。短路克星烧鸡大法用上。烧到电源接口处有个MOS管温,拆了。测了确实短路了。换个。,。。。还是短路。。直流电源只调到1.5v,电流都飙升到5a,,,怎么那么厉害呀。。。。摸遍了整个板都很难找到发烫的。郁闷。调到2v,感觉待机那个地方有点温,,,,在电子座跟电容之间有个待机供电管,,发烫,,,拆了,,测还是短路。。看来不是他,再摸,,,妈呀,,,原来是里面一个小小的黄色电容短路了。。烫死了。,直接用钳子弄掉,好了。。。装会拆出来的芯片,开机,,,正常。故障就是待机3v 5v的一个小滤波电容短路。在电子座那里藏着。
发表于 2015-11-9 18:24:53 | 只看该作者 �
发错板块了。。。。版主能帮忙移一下么。
发表于 2015-11-9 18:34:29 | 只看该作者 �
短路的好弄得很
发表于 2015-11-12 20:31:56 | 只看该作者 �
短路克星烧鸡大法 这句话我喜欢
发表于 2015-12-3 11:30:36 | 只看该作者 �
楼主有没有备份BIOS?
发表于 2015-12-3 13:02:59 | 只看该作者 �
烧鸡大发还真是好用
