查看: 4296|回复: 7
型号E3-572G 版号LA-9531P怪病。。。。
发表于 2015-11-9 16:26:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号E3-572G  版号LA-9531P   此机有时能正常过系统都 正常,,有时不开机,不开机的时候是不触发,按一下开机键,瞬间马上就灭了,好像是哪里短路一样,但就没测了哪里有短路的地方,最近发现只要不触发的时候用万用表测一下1.35V的电感(PL501)就正常了,,等到第二天来又这样了 求助大神应该怎么修啊会是哪里问题呢?。。。。。
宏基E3-572G COMPAL V5WE2 LA-9531P MB.pdf
1.84 MB, 下载次数: 83, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2015-11-9 18:29:49 | 只看该作者 �
不开机时是不触发吗?电流待机和按下开关电流跳变如何?
发表于 2015-11-9 22:12:56 | 只看该作者 �
不触发时,检查触发条件。
发表于 2015-11-10 10:25:02 | 只看该作者 �
不解发时,电流表没反应,主板电源灯瞬间灭,多按两次开机键的开机键的话3V 5V也没有了,隔离保也关了
发表于 2015-11-10 10:37:49 | 只看该作者 �
看上电时序  好好修吧
发表于 2015-11-10 15:42:55 | 只看该作者 �
还是没找到根本问题
查查EC的条件吧,看看正不正常  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:43
发表于 2015-11-10 15:43:58 | 只看该作者 �
13694295506 发表于 2015-11-10 15:42
还是没找到根本问题
查查EC的条件吧,看看正不正常
发表于 2015-11-10 15:51:46 | 只看该作者 �
ec 的工作条件 南桥供电 晶振是否起振
