查看: 3283|回复: 38
联想 B460 开机电流 0.8A 是什么问题吗?
发表于 2015-11-9 16:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想 B460 开机触发 从 1.2A 跳到 0.8A 就不动了 是什么问题 ?
发表于 2015-11-9 16:47:37 | 只看该作者 �
你这样问。我只能告诉你。你的问题是主板问题
发表于 2015-11-9 16:53:48 | 只看该作者 �
有没有换内存试过呢
发表于 2015-11-9 17:04:18 | 只看该作者 �
显卡加焊看下
显卡 加焊了!也不行!  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:03
发表于 2015-11-9 17:13:10 | 只看该作者 �
查下供电全齐了没有。
发表于 2015-11-9 17:19:03 | 只看该作者 �
供电不够
发表于 2015-11-9 17:22:08 | 只看该作者 �
多测测,查有什么电压没出来?换个U试试。
发表于 2015-11-9 17:23:20 | 只看该作者 �
测量内存的I2C
发表于 2015-11-9 22:27:43 | 只看该作者 �
SMBUS总线有无波形。
发表于 2015-11-9 23:24:59 | 只看该作者 �
先刷个BIOS 试试
BIOS 也刷过了!!还是不行!  详情 回复 发表于 2015-11-10 11:03
发表于 2015-11-10 09:34:13 | 只看该作者 �
看来楼主是新手,多看下理论吧
发表于 2015-11-10 11:03:20 | 只看该作者 �
显卡 加焊了!也不行!
发表于 2015-11-10 11:03:43 | 只看该作者 �
BIOS 也刷过了!!还是不行!
发表于 2015-11-10 11:09:06 | 只看该作者 �
这个问题好像没有自检通过吧,换内存测试一下,看看电流有无跳变。
电流从 1.2A跳到0.8A 风扇能识别温度高后再转!!本人菜鸟啊!  详情 回复 发表于 2015-11-11 16:23
发表于 2015-11-10 15:49:52 | 只看该作者 �
你什么都没试过就问了,真的有点难判断
发表于 2015-11-10 16:47:54 | 只看该作者 �
不发布任何意见!~因为本宝宝也不会
发表于 2015-11-10 22:51:01 | 只看该作者 �
缺少电压了,看看各个电压都出来没
发表于 2015-11-11 16:23:26 | 只看该作者 �
不插内存跟插上内存有跳变吗?  详情 回复 发表于 2015-11-11 18:02
发表于 2015-11-11 16:30:38 | 只看该作者 �
南桥问题,这机器最好换南桥试一下
发表于 2015-11-11 17:30:10 | 只看该作者 �
No problem, it is OK
