查看: 1237|回复: 3
七彩虹 逸彩250-GD3 显卡
发表于 2015-11-9 15:36:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障为通电  显卡风扇 即挺。。怀疑是短路。。。测量  GPU 供电 下管 D级  和 S级 相通。。。取下 MOS管后  测量 MOS管是正常的。。。然后测量了一下  板子上的  D  和 S 级   。。发现 D级 和 S 级  本身 是相通的  。。。现在 就是搞不懂  了  。。。。。。为什么 会这样  ? 求个思路
发表于 2015-11-10 10:25:01 | 只看该作者 �
把给GPU供电的小贴片电感全断开,看是不是还短路,还短的话,供电有问题,不短了,GPU挂的可能性大。
我的8600GT就是这样,害我白浪费了好几个小时
发表于 2015-11-10 13:58:59 | 只看该作者 �
GPU 挂了  。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2015-11-10 15:31:48 | 只看该作者 �
散热不好把显卡主芯片烧了
