查看: 10160|回复: 27
联想CM3A76ME 主板 不跑吗00
发表于 2015-11-9 15:17:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想CM3A76ME 主板 不跑吗00不知道 我这样分析对不对 请大神指导指导  诊断卡 跑马00 也就是CPU 不工作 首先外观看CPU附近电容武明显损坏 电表测量电感1.1 供电正常 后测量 PCI A15复位3.3 B16时钟1.6 时钟复位正常  时钟复位灯常亮 怀疑复位不正常 南桥控制PCI复位 北桥控制CPU 复位  然而CPU供电正常不工作 怀疑无CPU复位也就是怀疑北桥坏 后来加焊北桥 开始跑马亮机
发表于 2015-11-9 20:30:46 | 只看该作者 �
LZ基本功扎实啊。
哈哈 谢谢夸奖 共同进步 学术交流  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:28
发表于 2015-11-9 21:17:59 | 只看该作者 �
AMD 的主板吧
AM3的,我修到过两个都是电子没电了不跑数  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:42
好像是 机子已经拿走啦 我也记不得  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:29
发表于 2015-11-9 21:31:40 | 只看该作者 �
基本功扎实,要是我遇到估计又是没任何思路了
多看书 多分析 一定要把上电时序和 如何工作搞清楚才能如何下手 知道结果还要弄清楚原理 这样才能记得牢  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:31
发表于 2015-11-9 22:04:48 | 只看该作者 �
听过月饼的课  自己在实际维修中也遇到过这种情况  都是南桥引起的  没听说过是北桥引起的
你的帖子我也看过 也出现这种状况 也说是南桥问题 自己好好分析下 感觉还是北桥 当然我南桥也干啦下 还是不行  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:32
发表于 2015-11-10 09:10:24 | 只看该作者 �
时序什么的我还不懂~
多看图纸 多分析  详情 回复 发表于 2015-11-10 10:32
发表于 2015-11-10 10:28:46 | 只看该作者 �
lovelcm97 发表于 2015-11-9 20:30
LZ基本功扎实啊。
哈哈  谢谢夸奖  共同进步 学术交流
发表于 2015-11-10 10:29:21 | 只看该作者 �
好像是 机子已经拿走啦 我也记不得
发表于 2015-11-10 10:31:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 10:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2015-11-10 10:32:54 | 只看该作者 �
mzvihv 发表于 2015-11-10 09:10
时序什么的我还不懂~
多看图纸  多分析
发表于 2015-11-10 10:42:18 | 只看该作者 �
这个确实要先排除 哈哈  详情 回复 发表于 2015-11-14 09:04
发表于 2015-11-14 09:04:22 | 只看该作者 �
这个确实要先排除 哈哈
发表于 2015-11-14 10:05:40 | 只看该作者 �
全板没复位查南桥工作条件
发表于 2015-11-14 11:59:31 | 只看该作者 �
用不了 多久的
发表于 2015-11-30 20:37:57 | 只看该作者 �
看来最终的问题是在北桥了
发表于 2015-12-26 17:26:02 | 只看该作者 �
{:4_136:}{:4_136:}
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
梦幻、 -2 没有脑壳,也不能用脚趾头想事情呀?
发表于 2015-12-28 11:15:56 | 只看该作者 �
这块主板没有你说的这么复杂吧 这块主板100%的修复率通病都是主板电池换了就好了
发表于 2015-12-28 11:24:35 | 只看该作者 �
应该是全板无复位吧
发表于 2015-12-28 11:28:22 | 只看该作者 �
其它电压都要测啊,首先要测电压,然后测信号,老是把自已往信号那带,
