查看: 1178|回复: 10
3451p 1。0 开机条纹 有时候好的 显卡是7200 换了还一个鸟样
发表于 2015-11-9 14:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
3451p 1。0 开机条纹 有时候好的 显卡是7200 换了还一个鸟样 有遇到的没
发表于 2015-11-9 15:17:06 | 只看该作者 �
屏,屏线换了吗
发表于 2015-11-9 15:22:02 | 只看该作者 �
屏线,,屏试了没
发表于 2015-11-9 22:43:53 | 只看该作者 �
上半部分有无更换。
发表于 2015-11-9 23:13:31 | 只看该作者 �
发个图片上来看看是屏还是显卡,别动不动就干显卡
发表于 2015-11-10 09:47:07 | 只看该作者 �
看我的贴子可能会有提示的
发表于 2015-11-10 09:57:51 | 只看该作者 �
别动不动就干显卡
发表于 2015-11-10 15:10:12 | 只看该作者 �
屏线试过了没,屏换过了没,光干显卡是没用的
这种显存导致的条纹也有可能  详情 回复 发表于 2015-11-10 15:10
发表于 2015-11-10 15:10:56 | 只看该作者 �
这种显存导致的条纹也有可能
发表于 2015-11-10 18:54:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
条纹的显存的可能比较大
发表于 2015-11-10 20:16:52 | 只看该作者 �
上了就干显卡,可能是屏的问题
