查看: 2120|回复: 6
865主板故障
发表于 2009-1-21 09:19:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
诊断卡跑到DD停,CPU核心电压只有0.9伏?
发表于 2009-1-22 10:52:01 | 只看该作者 �
CPU不工作,主要检查CPU工作的各个条件满足否
发表于 2009-1-22 10:55:20 | 只看该作者 �
呵呵,这很明显呀,电压不对呀,你整CPU供电部份.
发表于 2009-1-27 12:35:07 | 只看该作者 �
你用的是假负载吗?有的负载是这样的.CPU电压测只有0.9伏,但上CPU测可正常.
发表于 2009-1-27 14:31:27 | 只看该作者 �
CPU核心电压只有0.9伏,有点低,正常应该是1.45V左右,在查主供电电路
发表于 2009-1-28 15:22:23 | 只看该作者 �
CPU电压不对,查CPU电压,或换个CPU试试
发表于 2009-1-28 19:31:43 | 只看该作者 �
楼主提了问就不见了,医生看病还得多问问情况呢!解决故障要有反馈才能搞定哈!要不然都说些常规性的方法,对你没什么帮助!
