ZXCVWtest
查看: 1765|回复: 4
ThinkPad T500(2055CC2) 坏机器,配件机,高分屏,主板是T61
发表于 2015-11-9 12:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
也是个奇葩的机器,外壳是T500的,里面之前检测,是T61的。
T7300的CPU。
之前还能开机,发货过去,开不了了。开机,报警。应该是一长两短。
估计显卡门了,就当坏的,配件出了。
屏幕是高分的,我列出图来了。
现在卖的就是,坏的主板,外面的那套壳子  屏幕 。CPU一起也出掉。
没有硬盘,没有内存,爽快的,给个1G的二代条子。
就是当配件出,不退不换的说,看清楚,再来。乱拍了,不发货的。
https://item.taobao.com/item.htm?spm=0.0.0.0.Y8BMVF&id=524121057844
发表于 2015-11-9 22:25:55 | 只看该作者 �
{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}{:4_128:}
发表于 2016-3-26 17:40:20 | 只看该作者 �
屏多少钱,还有没
发表于 2016-3-26 17:42:22 | 只看该作者 �
下架了 又不留扣号
发表于 2016-4-12 17:25:20 | 只看该作者 �
自己改了个LCD
