楼主: 鑫宇宙
在续戴尔N5110 条件满足 不触发 不修好妈豆我就不睡觉了
发表于 2015-11-9 15:19:46 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
EC 读了 ROM 了吗  有波形吗
有的 量了 CS片选  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:54
发表于 2015-11-9 15:29:50 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
是我的话估计会拆南桥下了看看了,都查那么多了,不防还个南桥试试
发表于 2015-11-9 15:36:28 | 只看该作者 来自: 云南 来自 云南
我手上也有一台跟楼主问题一样的机器DELL M5110,不触发,EC死活不出S5_ENABLE 信号,此信号正常为低电平3V5V才能出来,EC条件大概量了一遍没发现什么问题,BIOS也刷了好几个问题还是一样,我没有楼主那样的精神,有修好的朋友请分享一下,不胜感激。
发表于 2015-11-9 15:40:00 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
没遇到过这种问题
发表于 2015-11-9 15:49:25 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主真是有毅力。。。
发表于 2015-11-9 15:53:35 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
林辉电脑 发表于 2015-11-9 13:44
我只想知道这个机你收别人多少钱》?使你这么卖力不睡觉的搞?
这个已经不是钱 能使我停下来了
发表于 2015-11-9 15:54:30 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
落雪 发表于 2015-11-9 11:14
都查了那么多了。我建议。还是换个桥再说。。。
是的,换个桥看一下,有可能有意想不到的效果。
发表于 2015-11-9 15:54:53 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
辛集腾龙电脑 发表于 2015-11-9 15:19
EC 读了 ROM 了吗  有波形吗
有的    量了 CS片选
发表于 2015-11-9 15:56:15 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
广州迅芯科技 发表于 2015-11-9 11:09
AC_IN#_KBC这个信号  在EC73脚 名字叫PSL_IN1如果通过Q4001和D2703转换过来的,是低就正常的,纬创有两种设 ...
谢谢 了  早上就查了 正常的
都正常拨了桥,换一片新的。  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:57
发表于 2015-11-9 15:57:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
鑫宇宙 发表于 2015-11-9 15:56
谢谢 了  早上就查了 正常的
都正常拨了桥,换一片新的。
发表于 2015-11-9 16:17:32 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
你看一下1D1V_s5是否正常,它的PG是接到EC的你看一下是否正常呀
好的 我找下这个电压  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:09
发表于 2015-11-9 17:09:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
好的 我找下这个电压
这台没有这个电压  详情 回复 发表于 2015-11-9 17:10
发表于 2015-11-9 17:10:40 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
鑫宇宙 发表于 2015-11-9 17:09
好的 我找下这个电压
这台没有这个电压
发表于 2015-11-9 17:32:56 | 只看该作者 来自: 山西朔州 来自 山西朔州
这个确实麻烦啦啊
发表于 2015-11-9 17:46:20 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
RSMRST不一定都是待机下就有的,有的需要按下开机键之后才有,你可以试试,如果还是没有的话你就吧EC的那个脚翘起来试试!看看是不是桥拉低了
发表于 2015-11-9 17:46:26 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
是什么原因能让你折腾这么久都不放弃
发表于 2015-11-9 18:21:52 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你这93脚电压低了点,还有就是好好分析一下EC待机条件。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-9 20:36:32 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
他说刷了
发表于 2015-11-9 20:57:34 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我觉得你还是要多注意前面的3.5V,虽然待机也不算不正常,但感觉有点低了!EC都没有过,先别干桥,不要把故障搞大了。修好了给我说一下
发表于 2015-11-9 21:28:08 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
开关针电压偏低
