楼主: 鑫宇宙
在续戴尔N5110 条件满足 不触发 不修好妈豆我就不睡觉了
发表于 2015-11-9 09:39:29 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
这个开关信号是不是拉低了,有没有换一个EC试一下。
换了EC了 在发前一个帖子的时候 就换了 和没换之前一模一样 待机都是0.011 一点没变  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:08
发表于 2015-11-9 09:39:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
刚开始我还以为你修好了呢。
发表于 2015-11-9 09:47:46 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
开关脚电压略低
发表于 2015-11-9 10:02:15 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
可以先切断,人为改变满足。看看正常不?
发表于 2015-11-9 10:34:48 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一定要修好了,给我们看看是什么原因
发表于 2015-11-9 10:36:15 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
那么难搞就换板吧
发表于 2015-11-9 10:40:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不能把RSM RST 断开后再打值么?
谢谢关注 在第一帖的时候 就吧RSMRST 到 桥的 线路切断 EC依然一点动静没有 用示波器都抓不到 RSMRST 一点电压  详情 回复 发表于 2015-11-9 11:10
发表于 2015-11-9 11:03:20 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
taiwanadult 发表于 2015-11-9 09:16
93脚的电压有点低哟,一般开关排针的电压都是3.3V呀,还有RSMRST对地阻值是否正常,可以先刷一下BIOS再看一 ...
谢谢指点   我刷了3个BIOS了 论坛BIOS都被下载完了 也没反应  RSMRST  对地685
发表于 2015-11-9 11:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
晚上一夜没睡觉
发表于 2015-11-9 11:06:26 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
cn1990 发表于 2015-11-9 09:35
BIOS 1 2 5 6脚有没有断线阻值是否一致
谢谢答复 没有断线  一开始就测了  这里没写  电阻也挨个测试了 都正常的阻值
发表于 2015-11-9 11:07:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wcqwyy 发表于 2015-11-9 09:36
刷个bios  不行就要干桥了吧,这个机子坏的桥也多
嗯  我在刷几个BIOS吧  有一哥们刷了 7 8个BIOS才好的都有
发表于 2015-11-9 11:08:09 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
发表于 2015-11-9 11:08:45 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
wcqwyy 发表于 2015-11-9 09:39
不行把rsmrst的脚给翘起来测下
谢谢 已经试过了   断开 人为上拉 全都试了
发表于 2015-11-9 11:09:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
AC_IN#_KBC这个信号  在EC73脚 名字叫PSL_IN1如果通过Q4001和D2703转换过来的,是低就正常的,纬创有两种设计思路。
查一下电源进来的中间针检测信号,你所查条件都是正常的。
谢谢 了 早上就查了 正常的  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:56
发表于 2015-11-9 11:10:34 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
小小菜鸟, 发表于 2015-11-9 10:40
不能把RSM RST 断开后再打值么?
发表于 2015-11-9 11:14:00 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
都查了那么多了。我建议。还是换个桥再说。。。
是的,换个桥看一下,有可能有意想不到的效果。  详情 回复 发表于 2015-11-9 15:54
发表于 2015-11-9 11:18:43 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
分析的非常好
发表于 2015-11-9 11:27:19 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
功力真深厚 学习了
发表于 2015-11-9 11:38:48 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
感谢楼主,学习了
发表于 2015-11-9 11:43:31 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
厉害 学习了
