查看: 1876|回复: 13
[其他]
江西兴国维修男十万火急急求酷开四十六寸开机如同没有插屏线一样的故障
发表于 2015-11-8 23:44:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西 来自 江西
如题,故障现像是背光什么都有。也能摇控器开关机。面板上也有相应的指示灯显示。一开始以为运输的过程把屏线排线振松动了,拆开来一看什么都是好的,换了驱动板还是一个样,请问下是逻辑板坏了吗?屏上有十二伏电压 逻辑板 是HV460WU2-200T 上面有两个电感磁有一点点破但是用万用表量没开路
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
wjcbysy + 5 按照我说的试试
发表于 2015-11-9 00:03:30 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
屏部分问题大点 包括逻辑板
发表于 2015-11-9 00:11:03 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
非专业维修人员,请送修 ,自己弄会加重故障,导致不可知问题出现
发表于 2015-11-9 07:42:28 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
逻辑板 问题大些
发表于 2015-11-9 08:09:02 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
感觉问题在屏上我就直接换屏幕
发表于 2015-11-9 08:12:59 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
这个简单,如果是以前好,只不过运输了就不行了,那首先看看屏线是否有内部断的,可以用万用表测量几根信号线,供电肯定正常,你说有12V,信号线如果没问题,就垫上锡纸,用风枪加热吹屏电路芯片周边即可,包括小电阻 容之类 注意别吹着屏PFC软排线,300 400度左右即可,吹2 3分钟,看情况而定 如果吹化了焊锡早就少吹一会,冷却上级试试,我遇到了好几个这种情况 加焊就OK,运输可能某地方虚焊了
发表于 2015-11-9 08:13:58 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
前提是创维的电源板 驱动板所有电压正常
发表于 2015-11-9 08:21:12 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
这是组装电视,换的驱动板写的程序是一样的吗?这屏好奇怪,好像是单8位的。。
发表于 2015-11-9 08:36:15 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
什么渠道弄到屏,屏挂了吧
发表于 2015-11-9 09:09:55 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
电感裂开了,先换掉
发表于 2015-11-9 09:14:19 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主的电感破了,先换换试
发表于 2015-11-9 09:29:37 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
电感都爆了个泡
发表于 2015-11-11 12:42:15 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我怎么没看出什么来呢?
发表于 2015-11-11 13:03:36 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
第2张图片,那个缺了一角的,大块元件是什么
