查看: 8227|回复: 123
联想E325不触发维修
发表于 2015-11-8 22:23:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障:不开机
    拆板出来,测到公共点无电压,PQ45G极19V,此管截止,所以无公共点电压,测到充电芯片的ACOK没有输出,其主供电,ACIN也ok
      直接把PQ23的DS短接,公共点有了,测ACOK的对地值,100多,手上刚好有个充电IC,换上后ACOK输出5V,对地值560,坏的对地值100多,无电压输出;当公共点有电压后,3/5V也出来了,但是不触发,开关键有3.3V,按开关有高低高跳变,主板无断线,先刷了bios还是不触发,查EC工作条件:
                                    图片中所圈的都正常3.3V,还是不触发,头大啊,再次目检主板
     没有发现敌情啊,仔细看主板EC无晶振,这个EC应该是内部集成晶振的,测128和2脚电压,128脚为0V,2脚为3.3V,怎么晶振的1脚有个0欧姆的电阻呢,看图纸的确有,主板上也有,不像是别人加上去的啊,以前在论坛看过帖子,晶振引脚不应     该接地的(对于内部集成晶振的EC来说,)就试着把R190拆了 草触发了,奇迹发生了,接内存亮机了,此机修复,进系统测机,靠摇杆和触摸板不能用,不至于这么坑把,从没有遇到这种故障,不是键盘坏了吧,刚好手上有个E320的键盘,换上还是一样,由于此机刷过bios,怀疑是不是bios中设置了什么的,关机再开机进bios
                                      发帖好辛苦,晚上下班回家一个人无聊所以发个帖子出来解解闷!
购买记录
购买人数2价格购买时间
 会员32290.5元2020-12-7 18:00
 会员11926560.5元2020-10-22 10:53
查看所有购买记录
参与人数 50下载分 +180 收起 理由
ld1991118 + 1 赞一个!
赵明z + 5
一只奋斗的鸟 + 1 赞一个!
我就是罗林 + 5
lini3hao + 5 赞一个!
人生之旅 + 3 赞一个!
RqMing7755 + 1 赞一个!
laopodaren + 4 赞一个!
旭华 + 5
贰じ当じ家 + 2 赞一个!
本文由 会员1023605 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-11-8 22:56:52 | 只看该作者 �
那个电阻是上家加的吗,应该是吧
这个机器是二修的 但是就没看出来是人为加上的!  详情 回复 发表于 2015-11-8 23:06
发表于 2015-11-8 22:57:32 | 只看该作者 �
这样的什么原理。。。没看过
现在行业内很多修不好就做故障让别人也修不好的,没办法啊  详情 回复 发表于 2015-11-14 10:53
靠,而修机及时不好弄,经常有人故意整故障出来!  详情 回复 发表于 2015-11-10 13:00
这个我也是在论坛上看到的 不记得是那边帖子了  详情 回复 发表于 2015-11-8 23:01
发表于 2015-11-8 23:00:10 | 只看该作者 �
楼主 给力啊  。。。。。是不是图纸有问题啊 ,,,R190 为什么以前可以亮机啊 ??
发表于 2015-11-8 23:01:33 | 只看该作者 �
黑暗纪实 发表于 2015-11-8 22:57
这样的什么原理。。。没看过
发表于 2015-11-8 23:06:45 | 只看该作者 �
zhyz999 发表于 2015-11-8 22:56
那个电阻是上家加的吗,应该是吧
发表于 2015-11-8 23:07:45 来自迅维网APP | 只看该作者 �
太奇怪啦太奇怪了
发表于 2015-11-8 23:30:22 | 只看该作者 �
      要是不拆R190要修什么地方才能好。 目前本人还没遇到。
发表于 2015-11-9 00:36:57 | 只看该作者 �
好奇啊。请问为什么拿掉R190就会亮机呢。
发表于 2015-11-9 03:44:29 | 只看该作者 �
学习了 高手
发表于 2015-11-9 07:24:19 来自迅维网APP | 只看该作者 �
居然还有这种问题,也是醉了,应该是有人做过手脚了
发表于 2015-11-9 08:06:42 | 只看该作者 �
怪问题啊,下次注意下
发表于 2015-11-9 08:11:50 | 只看该作者 �
被人动手脚了把
发表于 2015-11-9 08:35:16 | 只看该作者 �
难道是图纸也画错了吗?想不通啊!
发表于 2015-11-9 08:46:36 | 只看该作者 �
这个R190应该是出厂的时候就有的?
发表于 2015-11-9 08:54:56 | 只看该作者 �
感觉不像啊 图纸上是应该装的 就算做故障应该也没那么仔细去做吧  详情 回复 发表于 2015-11-9 09:49
发表于 2015-11-9 09:49:40 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
18#
发表于 2015-11-9 09:53:30 | 只看该作者 �
好 不错啊 学学
发表于 2015-11-9 09:59:54 | 只看该作者 �
电阻拆了   这都发现了
发表于 2015-11-9 10:05:39 | 只看该作者 �
难道变值了?
