设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
笔记本维修|MAC维修讨论
一台HP DV1000,不充电,充电灯闪
返回列表
查看:
3437
回复:
6
会员87599
会员87599
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2009-1-20 22:15:00
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
拆开看了,充电芯片应该是1772吧,更换后无效。
故障现象是在XP的电源管理中,看不到电池电量,充电时,有两三秒的时间,有1A以上的电流,然后就突然没有了。
芯片
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
机械革命蛟龙7-76Q进系统和pe灰屏
MS-7A15_1.2(H110M PRO-VH PLUS)稀奇情况短接J1才有CPU供电
华擎B450M Pro4主板不跑码,测BIOS芯片第8脚VCC对地短路,拆了芯片还短
求联想拯救者Y7000 2020款(NM-C581)点位图,EC旁边干飞了两个贴片!
明基显示器按键全乱套了,按“加号”出“菜单”,拔了按键板依然会自动开机
GT 27 英寸 Sound 音响版
AOC Q27G2S电竞屏,通电白灯亮但黑屏无背光,测主板EN信号为0V,是主控死了
LG 27GL850 Nano IPS屏幕,左侧1/4区域花屏,测逻辑板VGL电压异常,只能压屏了吗
全汉蓝暴经典450W,空载电压稳如狗,一挂显卡跑满载就狂叫,12V直接掉到10V重启
测PFC与PWM二合一控制芯片
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员79609
会员79609
当前离线
积分
294
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-8-30
精华
狗仔卡
2
发表于 2009-1-20 22:47:45
只看该作者
电池坏了也有这样的现象,修过一台三星X11的机器,同样的现象,更换电池OK
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87599
会员87599
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
3
发表于 2009-1-20 22:59:18
只看该作者
有时能充个五六分钟,怀疑是不良。但没找到哪里接触不良。换上的1772确定没问题。
谢谢回复。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87599
会员87599
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
4
发表于 2009-1-21 15:38:57
只看该作者
冷机开机后可以充电十分钟,然后灯闪。
重新开机无效。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员13996
会员13996
当前离线
积分
136
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-9-5
精华
狗仔卡
5
发表于 2009-1-26 12:56:19
只看该作者
电池的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员19970
会员19970
当前离线
积分
398
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-11-6
精华
狗仔卡
6
发表于 2009-1-28 09:18:13
只看该作者
先确定电池本身是否有故障,如果没有,查MAX芯片旁边有一个大的电容,看那个电容是否有问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员87599
会员87599
当前离线
积分
14
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-9-19
精华
狗仔卡
7
发表于 2009-1-28 21:25:02
只看该作者
加焊电池插座及MAX芯片,周围的元件,故障排除。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
返回列表
