查看: 1990|回复: 2
映泰A770E无时钟修复
发表于 2015-11-8 17:04:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:映泰A770E
故障:PCI无时钟和复位
过程:接到一块同行的板说没有时钟信号让我看看,我接到板观察无明显烧伤断线于是上电,复位灯常亮,测量各大电压都正常,测PCI插槽无时钟和复位,于是故障确定在时钟电路。这个板是AMD的双桥板,根据AMD双桥的时序是时钟芯片先发送200M时钟信号给CPU发送100M和14.318MHZ的时钟信号给北桥,发送100MHZ和48MHZ的时钟信号给南桥,再分别发送100MHZ的时钟信号给PCI-E和网卡芯片。南桥收到时钟芯片发送的时钟信号后经过内部时钟模块转换为PCI插槽、声卡所需的时钟信号。
接着测量,先测PCI-E的A13、A14脚有0.4V的电压,正常。再测CPU时钟在假负载上测不到,于是跑线找到相连的2个电容再上CPU测量为0.4V正常。南桥芯片的时钟和北桥的时钟也正常。这就说明时钟芯片是没有问题了。
于是想到各大电压和时钟都正常,南桥为什么没有发出PCI和声卡的时钟呢?于是先上邢台,下来上电之后竟然有点要跑码的趋势,但是一会又变成复位灯常亮了。现在基本上可以确定故障是南桥上!为了再次确定于是用风枪加热一下,主板又跑码了,但是跑到00一会儿又变成复位灯常亮。于是想到会不会是温度不够,于是再次上BGA,这次先试试用AC档看看,因为开始是用的AB挡温度只能到200度左右,AC可以达到220度左右,加焊完毕,现在一路跑码亮机,测试几小时稳定下来了。分享一下经验,赚钱分,今天下个BIOS被坑了,文件损坏,浪费我10分,各大神勿喷。
发表于 2015-11-8 17:05:33 | 只看该作者 �
100M和14.318不是CPU发送,少打了标点符号
头像被屏蔽
3#
发表于 2015-11-8 23:58:30 | 只看该作者 �
