查看: 3564|回复: 51
LA-4241P EC不发出 EC_RSMRST# 求助
发表于 2015-11-8 11:19:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机电流为0.01,按开关只能上到0.024
3V5V正常
测u30G级为低,不正常,测susp为3.3V不对。正常为低。再搜
SUSP#要高才能使susp为低电平。再搜是从ec116发出的。
测ECEC的供电,EC_RST,晶振:32.768,ACIN,LID_SW# ,ON/OFF#开关,都正常,唯独没有EC_RSMRST#,按触发也没有。我断开EC_RSMRST#跟南桥之前的电阻,还是没有用。ec也没有收到s3,s5,我现在不知道是要换ec还是南桥。。。。求助
发表于 2015-11-8 11:54:20 | 只看该作者 �
学习了。谢谢
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-11-8 11:28:52 | 只看该作者 �
试试看刷BIOS
发表于 2015-11-8 11:37:23 | 只看该作者 �
先刷一下BIOS看一下,如果正常那就先看一下BIOS的线路是否正常,还是桥的待机电压是否正常产生了的
发表于 2015-11-8 11:49:49 | 只看该作者 �
EC发给PCH的PWRBTN#看是否有正常的跳变
发表于 2015-11-8 12:01:22 | 只看该作者 �
先刷程序吧
发表于 2015-11-8 12:07:49 | 只看该作者 �
先bios再说!
发表于 2015-11-8 12:09:09 | 只看该作者 �
请问是纬创代工的主板吗
发表于 2015-11-8 12:10:14 | 只看该作者 �
ec供电时钟复位没查,有的rsmrst得触发后才有
发表于 2015-11-8 13:06:03 | 只看该作者 �
先软件后硬件
发表于 2015-11-8 13:12:27 | 只看该作者 �
前几天修到一台G460笔记本 经测也是不出rsmrst,所有EC工作条件也是一样的具备 最后刷BIOS解决的 所以建议楼主先刷BIOS 后再进行下一步检修
发表于 2015-11-8 13:17:21 | 只看该作者 �
先刷个BIOS啊
发表于 2015-11-8 13:20:48 | 只看该作者 �
先简单的 BIOS再查待机条件
发表于 2015-11-8 13:25:28 | 只看该作者 �
估计是BIOS
发表于 2015-11-8 13:26:10 | 只看该作者 �
查桥的待机都有了不?
发表于 2015-11-8 13:38:21 | 只看该作者 �
不太像EC坏, 把EC的主要条件都查一下
发表于 2015-11-8 13:41:47 | 只看该作者 �
一刷  二焊
发表于 2015-11-8 13:55:31 | 只看该作者 �
上面都是正常的那就是程序问题,测下BIOS 1 2 5 6脚阻值是否一致,查查南桥RTC电路是否正常
发表于 2015-11-8 13:58:03 | 只看该作者 �
s5_on  是IO开启南桥供电的
发表于 2015-11-8 17:11:08 | 只看该作者 �
这种情况都是先刷程序,不行的话就换EC。
