查看: 1442|回复: 6
几个相连的电解电容怎么判断好坏?
发表于 2015-11-7 23:15:40 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
在主板上12v上连接有几个电解电容,他的工作电压也应该是12v吧?要是在这几个电解电容中坏了一个,用数字万用表测它的工作电压,肯定不对。就是想问问坏的那个电解电容,会不会把12v这一条线路上的电压拉低?还是只会测到12v这条线路上只有坏的那个电解电容电压会不对?还有就是电解电容习性会不会短路?望哪位高手指点!
发表于 2015-11-9 13:08:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
带负载情况下,电容只要出现轻微漏电,容量变小,和完全开路这3种情况,一定拉低电压,
短路的话直接保护了,
有疑问直接拆下来测量好坏
发表于 2015-11-8 20:35:49 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
会的,有一个损坏都是拉低整条线路的电压,楼主可以去实地学习下
发表于 2015-11-8 01:13:23 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看外观,看不出来就一个一个拆,直到不短路
发表于 2015-11-8 12:34:43 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
一个一个拆来判断了
发表于 2015-11-8 12:53:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
12V短路,直接保护了,确定是12V短路的,一个一个拆
发表于 2015-11-9 14:34:19 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
其中之一电容短路漏电的话,就会拉低12v电压,要逐步拆下用欧姆或二极管档测量才准确。
