查看: 7667|回复: 11
[优派]
求助EA1530A外围电路图 电阻已经毁容~~~
发表于 2015-11-7 22:08:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
   机型   优派 VX1940W
  故障 大电容烧毁  开关管   检测电阻 EA1530A 外围电路大量爆炸   二极管和能看到的电阻都已经更换了  各位修友 有没图片或图纸帮下忙
论坛很强大   有时间的帮下忙 先谢谢了
下图中 还有4个电阻毁容
发表于 2015-11-7 23:33:09 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
现在什么故障还是没有电压输出吗
发表于 2015-11-7 23:58:38 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
图片上面上面都没看到,那个电容电阻啊
发表于 2015-11-8 07:46:16 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
有一个EA1532的楼主可以参考一下。
谢谢这位朋友 我自己有几张EA1530A的电路图 但是和这个优派的图纸合不上 这个电源板上外围电路里面有三极管 我的几张电路图里面都没有 其它脚位倒是差不多  详情 回复 发表于 2015-11-8 08:43
发表于 2015-11-8 08:43:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
凯悦液晶维修 发表于 2015-11-8 07:46
有一个EA1532的楼主可以参考一下。
发表于 2015-11-8 10:12:21 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主参考一下:
TEA1530.pdf (122.13 KB, 下载次数: 34)
谢谢大家 最近老是找不到图纸 只能去X宝搞一个板子了 价格还是比较实惠的 不过没修好 只能遗憾的成为料板继续发挥它的作用 。  详情 回复 发表于 2015-11-8 22:45
发表于 2015-11-8 22:45:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-11-9 11:00:02 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
你可以找个同样是冠捷1530A的电源板对照下,再参考PDF,最好是能修出来,很多客户一叫他放这里修立马就走了
呵呵 1530A的外围电路图我也有两张 基本第一到第八脚的元器件都能对的上 关键是这个优派的比较特殊 多出了一部分电路 算了 买块板子完事 少赚点而已  详情 回复 发表于 2015-11-9 12:26
发表于 2015-11-9 12:26:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2015-11-9 21:51:35 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主可以跑一下电路画个图,共享一下方便大家....
发表于 2015-11-21 12:13:36 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
有一个贴片二极管不知道型号,图纸上没有
发表于 2015-12-4 17:19:53 | 只看该作者 来自: 河南鹤壁 来自 河南鹤壁
我手里坏了个1530,正修了
