查看: 3712|回复: 11
联想y470独显驱动装不上
发表于 2015-11-7 16:41:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想y470独显驱动装不上怎么回事
发表于 2015-11-7 16:49:51 | 只看该作者 �
要么显卡有问题,要么就是驱动程序不对,,,前者可能性大
发表于 2015-11-7 17:24:16 | 只看该作者 �
上官网下,如果还不行的话,换显卡
发表于 2015-11-8 11:43:34 | 只看该作者 �
我遇到好几个,只要装独立显卡驱动就蓝屏的,显卡直球都还是一样。    只能换显卡芯片吗???
发表于 2015-11-8 11:52:04 | 只看该作者 �
这个是通病的。。。。
发表于 2015-11-12 12:03:30 | 只看该作者 �
先排除鸡翅的问题?再确认显卡的工作条件
发表于 2015-11-16 11:41:08 | 只看该作者 �
我的也是装上显卡驱动就卡死了
发表于 2015-11-25 13:36:10 | 只看该作者 �
通病是什么啊,我也遇到一次,打显卡驱动就可蓝屏,有时候还开不了机,把独立显卡禁用或卸载掉就可以正常使用了
发表于 2015-12-5 11:40:17 | 只看该作者 �
这是通病,可以搜搜看
发表于 2016-1-12 14:49:08 | 只看该作者 �
我在也修这个机器,显卡旧有通病的
发表于 2016-1-14 11:13:57 | 只看该作者 �
u49有问题,通病了
发表于 2018-9-10 12:08:30 | 只看该作者 �
碰见一台一样情况的,换了U49还是不行显卡还是叹号,是什么原因?
