查看: 3804|回复: 9
[MACBOOK]
求助 苹果MAC A1304没有声音维修 进系统开机都没声音
发表于 2015-11-7 15:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台A1304开机和进系统都没有声音,喇叭灰色,貌似这机器小板和排线都是通病,排线万用表测过没发现问题 系统重新安装过
,拆开后发现声音小板上有个晶体芯片坏了一边, 果断淘宝订了一个回来,依旧
图纸上测量接口信号, 上面0V的不知道正不正常,没有头绪了
发表于 2015-11-7 16:11:52 | 只看该作者 �
你是用BootAMP 正常装驱动的么?如果不正常安装驱动也会导致啊!
苹果系统 都没声音 开机咚的声音也没有  详情 回复 发表于 2015-11-7 16:29
发表于 2015-11-7 16:28:20 | 只看该作者 �
喇叭灰色说明声卡硬件或驱动有问题。
发表于 2015-11-7 16:29:07 | 只看该作者 �
苹果系统 都没声音  开机咚的声音也没有
发表于 2015-11-7 16:35:54 | 只看该作者 �
插耳机有没有声音的
没有 不知道是不是显卡坏了  详情 回复 发表于 2015-11-7 17:13
发表于 2015-11-7 17:13:22 | 只看该作者 �
15257320451 发表于 2015-11-7 16:35
插耳机有没有声音的
没有 不知道是不是显卡坏了
显卡?声卡吧?你可以换换试试!  详情 回复 发表于 2015-11-7 21:21
发表于 2015-11-7 21:18:52 | 只看该作者 �
你试试外接7有没有声音啊!还有你重新驱一下驱动试试!还是不行就按照控制关系查啊!挨个排除!
发表于 2015-11-7 21:21:12 | 只看该作者 �
keyism 发表于 2015-11-7 17:13
没有 不知道是不是显卡坏了
显卡?声卡吧?你可以换换试试!
发表于 2015-11-7 21:55:38 | 只看该作者 �
检查1脚和5脚的来源
来源显卡都是  详情 回复 发表于 2015-11-8 11:40
发表于 2015-11-8 11:40:33 | 只看该作者 �
lvjingang 发表于 2015-11-7 21:55
检查1脚和5脚的来源
来源显卡都是
